Behöver råd om ny pinnsvets
74 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera svetsning här
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#1 » 17:08:28, 06-01-2018
Har en pinnsvets CEM 130 SX som jag tycker fungerar dåligt, blir dåliga svetsar och pinnen fastnar som en magnet.
Går ibland bra att svetsa en bit, sen slutar den smälta tråden och pinnen fastnar.
Svetsens säkring löser ut då och då.
Det är nog något som är trasigt på min svets, köpte den begagnad för flera år sedan.
Har bytt till nytt svetshandtag och skalat om kabeln till jordklämman utan förbättring.
Använder svetstråd OK 48, 3.2 mm.
Använde tidigare Carbo RC3 3.2 mm (EN 13479 ISO 2560A), men resultatet blev ungefär samma, fast OK 48 var mera svåranvänd.
Vet ej vad den svetstråden motsvarar.
Nu behöver jag tips på en bra pinnsvets som klarar av OK 48, 3.2 mm elektroder, kom med förslag.
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
MekJan
#2 » 17:13:06, 06-01-2018
Den svetsen ska du försöka att inte använda 2,5 som grövsta elektrod 3,2 i undantagsfall med kort sladd och 16 A säkring ! :smile:
MekJan
Maskin: Orsaspark
MekJan
#3 » 17:17:38, 06-01-2018
Menade använda 2,5 som grövsta elektrod ! :lmao:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#4 » 19:09:51, 06-01-2018
Hur mkt svetsar du per månad?
När du väl svetsar, kör du nonstop en hel dag eller mera sporadiskt?
Vad är budgeten?
RV
#5 » 19:30:56, 06-01-2018
Vad är det du svetsar när du behöver så grova elektroder?
RV
Maskin: Bevakningsbåt mod 60, Vedettbåt typ II (Såld)
#6 » 20:06:12, 06-01-2018
MekJan skrev:Menade använda 2,5 som grövsta elektrod ! :lmao:
Okej, så svetsen orkar inte med grövre elektroder, kan förklara en hel del
Ska tillägga att elektroderna är OK 48 3,2 mm och 450 mm långa.
Har testat med tunnare elektroder, men det blir som tomtebloss
magloman skrev:Hur mkt svetsar du per månad?
Vad är budgeten?
Bara hobby, blir vanligtvis inte så mycket, men när jag väl börjar med något så kan jag hålla på i 10 timmar/dygn men bara 1-2 dagar.
Svetsar bara vid behov i traktorn frontlastare och diverse olika redskap.
Budget max 5000 kr
RV skrev:Vad är det du svetsar när du behöver så grova elektroder?
Svetsar för det mesta i traktorn, som tex frontlastare, skopa, redskapsfäste, kan tillverka något annat ibland.
Kollar på Telwin Force 165 svets hos ClasOhlson, är detta en bra svets för hobbybruk som klarar 3,2 mm OK 48 elektroder ?
VolvoBMNisse
PerJohansson
#7 » 20:09:33, 06-01-2018
Behöver du en mobil "handväska" eller skulle en större maskin funka?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Berserken
#8 » 20:27:42, 06-01-2018
Har en weco200 som det går bra o svetsa med 48 pinnar men den är 3fas
Berserken
Håkan.E
#9 » 21:52:22, 06-01-2018
Det som är intressant på en svets är "Intermittens" . 60% motsvarar den tid det tar att svetsa en elektråd och knacka bort slaggen. En 3,25 kräver 90 Till 140 amper.
Om din svets klarar kanske 70 amp på 60% och du kör med ca 120 amp så kan du inte svetsa hela pinnen utan du måste göra ett uppe hål.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
#10 » 22:55:37, 06-01-2018
Håkan.E skrev:Det som är intressant på en svets är "Intermittens" . 60% motsvarar den tid det tar att svetsa en elektråd och knacka bort slaggen. En 3,25 kräver 90 Till 140 amper.
Har alltid kört den på max effekt, dvs 130 A, svetsar för det mesta 10 - 20 mm gods.
Enfas 230v 16A
Vid 130A har den 30% intermittens 25v
Vid 90A har den 60% intermittens 24v
Vid 70A har den 100% intermittens 23v
Vet inte direkt vad allt betyder, är ej insatt i det.
Berserken skrev:Har en weco200 som det går bra o svetsa med 48 pinnar men den är 3fas
En sådan är nog lite över min budget (om jag kollade på rätt svets).
PerJohansson skrev:Behöver du en mobil "handväska" eller skulle en större maskin funka?
Det skulle passa bra med en bärbar svets, gärna enfas 230v 16A, har även 3-fasuttag 16A.
Hittade en annan som är lite starkare, klarar 4mm pinnar
Telwin Force 195, kan denna vara ett bra köp som fungerar med OK 48 ?
http://verktygsbutiken.nu/butik/telwin- ... r-i-vaska/
VolvoBMNisse
#11 » 23:07:15, 06-01-2018
Har själv en telwin force 165, den klarar INTE 3,2 ok 48, eller kanske 2 cm svets...
Ska du svetsa 3,2 bör du ha en 3fas svets om det ska vara effektivt
Berserken
#12 » 23:10:52, 06-01-2018
Synd vi bo i varsinn ände av landet annars kunde du testat min .Funderar faktist på att sälja den för runt 4000kr.Har köpt en ny för var ute efter tig-funktionen .Går att göra tig med wecon med men det är lift-arc plus man får öppna för gasen manuellt
Berserken
MekJan
#13 » 23:22:01, 06-01-2018
Intermittensen kan förklaras såhär med viss tvekan ! Om intermittensen är 130 A 25 % av en timme så går det att svetsa 130 A 15 minuter , sen ska skiten stå och svalna . Använder du däremot 2,4 mm elektroder 90 A intermittens 60 % så kan du svetsa 60 % av en timme ca 35 minuter med bättre inträngning , finare strängar och lite bättre resultat . :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#14 » 23:25:29, 06-01-2018
Mattias Petterson skrev:Har själv en telwin force 165, den klarar INTE 3,2 ok 48, eller kanske 2 cm svets...
En sådan här ?
Klarar 5mm pinnar, fast den kostar en del...
http://verktygsbutiken.nu/butik/superior-245-400v-220a/
VolvoBMNisse
#15 » 23:46:17, 06-01-2018
Esabs buddy 180 klarar 125A vid 60% intermittens. Den borde väl funka?
Kostar ca 3500:-
Återgå till Svetsning
