ESAB Svets Tänder inte.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Tyrap (trådstartaren)
#1 » 23:17:47, 24-01-2018
Hejsan!
Har kört fast i felsökningen med att min ESAB LAG 400-svets aldrig "tänder" dvs kontaktorn för svetsströmmen drar inte. Trådmatningen fungerar som den skall (ESAB A10 MED),
42 vac:en som går ut från en trafo i LAG:en och till kontaktdonet och vidare upp till matarverket finns där, men sen är det inte lätt och hitta något mer i matarverket.
Elscheman för matarverket som stämmer med verkligheten har jag inte lyckats hitta på nätet.
Någon som har några tips?
Tyrap
#2 » 00:08:55, 25-01-2018
Hur gammal är svetsen ungefär?
På många av Esabs styrkort är det gott om epoxyingjutna papperskondensatorer av märket Rifa, det är vanligt att plasten spricker med tiden så att innanmätet kan dra åt sig fukt. Om det finns sådana kondensatorer som börjar få sprickor på långsidorna så är det bara att byta dem.
Elektrolytkondensatorer som har torkat ut med tiden kan också vara en felkälla.
#3 » 18:55:53, 25-01-2018
Hej!
Jag skulle tro att den är från början av 90-talet ungefär.
Jo, det är några stycken rektangulära kondensatorer på kortet i matarverket, ska ta och kolla dem så får jag se.
Tyrap
Återgå till Svetsning
