Gasfel Mig
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
eriksson44 (trådstartaren)
#1 » 17:45:19, 01-02-2018
Hej, har en Luna Race 212 M som jag är helnöjd med förutom att den har slutat stänga gasen efterhand vid svetsning.
Elektronikbox ? gasventilspole ? kontaktorspole ? . Någon i forumet som känner problemet och kan tipsa mig för
ev. kommande reservdels eftersök. Noteras kan att nätlampan inte lyser vid off men är hel.
Ibland kan man tänka om man är ensam i hela universum om vissa fel! Hittade inget i forumet heller.
Hoppas Ha Det //eriksson //
eriksson44
Maskin: Atlas 1304 B
#2 » 18:37:47, 01-02-2018
Mät spänningen över magnetventilens spole och kolla om den går ner säkert till 0 då ventilen borde vara stängd. I så fall kan du vara säker på att det inte är något elfel, utan att det rör sig om att magnetventilen kärvar eller är otät.
#3 » 23:07:49, 01-02-2018
Hej igen! Tack för det snabba svaret, skall göra en mätning imorron på spolen. Om den o-ställer helt ok skall den ersättas
eller kan man åtgärda ev. kärvhet, otäthet? På återhörande god fortsättning
eriksson44
#4 » 00:02:55, 02-02-2018
Svårt att säga, det beror ju på hur magnetventilen ser ut, om den verkar vara gjord för att kunna tas isär osv. Bilder kan alltid vara intressant!
#5 » 19:01:53, 03-02-2018
Hej återigen! Mätningen av spolen bekräftade inget elfel, troligen kärvar den eller annat fel, stänger lite av sig själv efterhand efter stop. Provade med en oljedroppe utan resultat. Beslutar ersätta enheten, som du kanske visste sitter den i maskinen och inte i handtaget. Är av fabrikat CEME, har bild i telefonen men sen då ?
Funderar på innandömet i ventilen, strömlöst stängd av typ fjäder eller egenvikt?
Än en gång tack för supporten //eriksson//
eriksson44
#6 » 21:48:42, 03-02-2018
Vad behöver magnetventilen för spänning ?
Verktygsboden har en för 450 kronor..
#7 » 00:01:41, 04-02-2018
24VAC och 42VAC, finns med fasta slangnipplar och med invändigt 1/8" gänga cirka priset är samma hos olika lev.
#8 » 16:22:06, 04-02-2018
Hej och tack för infon. Magneten slukar 42/48 VAC och har gänga 1/8" in /ut.
Såg alternativen hos Verktygsboden.
/eriksson/
eriksson44
#9 » 19:51:33, 07-02-2018
Hej igen!
Köpte en ventilspole av verktygsboden 42VAC, den som satt i maskinen stod det 48/50 på, har det någon betydelse?
Kan jag lossa spolen och ändra läget på ventilen angående montaget?
Tackar på förhand hör av mig när fabriken är igång! /eriksson/
eriksson44
#10 » 23:23:46, 22-02-2018
Använde originalspolen på den nyinköpta ventilen och med lite ombygg av monteringen pga olikheter från originalventilen
så är felet till rimlig kostnad löst. Tydligen kärvade eller annat själva ventilen.
Tack för tips och hjälp från er i forumet, Med vänlig hälsning /eriksson/
eriksson44
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: TheWolfman och 4 gäster
