hej
jag har en kraftig grävskopa ca. 1000 l passande till vår ec230. den verkar vara i bra skick med kraftiga tänder och litet slitage. men den förre ägaren verkar ha använt skopan som kofot. för hela bakstycket har spruckit vid sidan om fästet.
jag har ingen erfarenhet av skopor. men denna är byggd som en låda där fästet är. och lådan är sprucken rakt av (in o utsida). de har mycket dåligt försökt lappa ihop det med mig. utan gas ser det ut som.
jag undrar hur vi svetsar ihop det på bästa sätt. jag är ingen van licenssvetsare men bonnalagar tillräckligt bra så det håller utan omreparationer. ibland med mig men oftast med elektrod. vilket jag vanligast föredrar (tillförlitligast).
320 amp industri esab mig med kolsyregas har jag.
men tänker använda kempis 275 amp elektrodsvets. och använder nästan uteslutande 48:00 2,5 eller 3,25 mm.
har dock provat monsterelektrod på svetskurs. kommer inte ihåg strömstyrkan eller grovleken men som tummen ungefär.
skopan blir det som kommer att känna på mest påfrestning av det jag lagat hittills. godstjockleken är ca 10-15 mm. + (ej noga mätt än).
hur svetsar jag ihop sprickan på bästa sätt.
fogen från insidan ut runt o ner på utsidan är mer än 1 m. och det ser ut som de försökt slipa en dålig v fog ca 15-25mm uppe -0-10mm gap i botten. duger 48:00 ock vilken grovlek använder jag lämpligast (olika kanske). hur fyller jag fogen för starkast resultat. ska jag kanske förstärka med lämpligt gods över fogen. isåfall vilket.
så bombardera nu med fogtips, elektrodval, strömstyrkor, materialval, inköpsställe av elektroder och svetsutrustning m.m.
