lämplig elektrod för svetsning i bakstycket på skopan
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
jan larsson (trådstartaren)
#1 » 00:28:49, 02-02-2018
hej
jag har en kraftig grävskopa ca. 1000 l passande till vår ec230. den verkar vara i bra skick med kraftiga tänder och litet slitage. men den förre ägaren verkar ha använt skopan som kofot. för hela bakstycket har spruckit vid sidan om fästet.
jag har ingen erfarenhet av skopor. men denna är byggd som en låda där fästet är. och lådan är sprucken rakt av (in o utsida). de har mycket dåligt försökt lappa ihop det med mig. utan gas ser det ut som.
jag undrar hur vi svetsar ihop det på bästa sätt. jag är ingen van licenssvetsare men bonnalagar tillräckligt bra så det håller utan omreparationer. ibland med mig men oftast med elektrod. vilket jag vanligast föredrar (tillförlitligast).
320 amp industri esab mig med kolsyregas har jag.
men tänker använda kempis 275 amp elektrodsvets. och använder nästan uteslutande 48:00 2,5 eller 3,25 mm.
har dock provat monsterelektrod på svetskurs. kommer inte ihåg strömstyrkan eller grovleken men som tummen ungefär.
skopan blir det som kommer att känna på mest påfrestning av det jag lagat hittills. godstjockleken är ca 10-15 mm. + (ej noga mätt än).
hur svetsar jag ihop sprickan på bästa sätt.
fogen från insidan ut runt o ner på utsidan är mer än 1 m. och det ser ut som de försökt slipa en dålig v fog ca 15-25mm uppe -0-10mm gap i botten. duger 48:00 ock vilken grovlek använder jag lämpligast (olika kanske). hur fyller jag fogen för starkast resultat. ska jag kanske förstärka med lämpligt gods över fogen. isåfall vilket.
så bombardera nu med fogtips, elektrodval, strömstyrkor, materialval, inköpsställe av elektroder och svetsutrustning m.m.
Inget är omöjligt med goda råd.
jan larsson
#2 » 00:54:08, 02-02-2018
bilder :eat:
#3 » 01:17:33, 02-02-2018
mmm. men tyvärr alldeles för dataokunnig för det. men tar gärna tips om lagning i bildform.
jan larsson
G-son
#4 » 01:59:33, 02-02-2018
Om skoptillverkaren är känd kan det vara lämpligt att fråga dom efter rekommenderad reparationsmetod.
G-son
Göran Ekman
#5 » 09:01:45, 02-02-2018
jan larsson skrev:mmm. men tyvärr alldeles för dataokunnig för det. men tar gärna tips om lagning i bildform.
Om bilder ,jag får in bilder då kan alla få in bilder .
Göran i Björbnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
ja-bond77
#6 » 10:59:42, 02-02-2018
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#7 » 16:40:17, 02-02-2018
Svetsa roten med en 3,25:a och fortsätt med 4,0:a
fretchi
#8 » 19:04:09, 02-02-2018
48:or funkar utmärkt, eller likvärdig elektrod.
Fogbered rejält, kör roten med klenare pinne som nämnt ovan, sedan med valfri grovlek. Grövre pinne ökar bara svetshastigheten, det håller inte bättre.
fretchi
#9 » 22:17:24, 02-02-2018
48:or blir det då. det var nog så jag tänkte med klen i botten o grövre uppåt. o noga renslipat i fogen o ordentligt slaggat mellan varje ny sträng.
då borde väl en grövre elektrod vara till fördel. med mindre slaggrester mellan varje sträng o renare fog. samtidigt som det fyller bättre.
för det har väl ingen större betydelse för hållfastheten med den högre strömstyrkan i en grövre elektrod. jag tänkte på härdning o ev. spänningar.
om bilder ja.
jag lyckas inte få bilderna ifrån mobilen på något vis. inte ens genom kabel. då har jag även bett ungdomar om hjälp. förslag om kopiering till särskilt minne finns men det ska göras också.
så då kan alla få in bilder utom jag.
o inte kan jag ta nya bilder heller för minnet i telefonen är fullt (radera vid nödläge går).
jan larsson
Edholm09
#10 » 22:42:40, 02-02-2018
Jag brukar ofta maila bilderna till mig själv och på så sätt få bilderna till mailen på datorn.
Lite bökigt och kräver mail på telefon, men ibland snabbare än att leta reda på kablar.
Mvh/Edholm
Edholm09
ghaven
#11 » 00:56:53, 03-02-2018
Burde gå greit med migen din om du bruker 1,2 tråd og opp mot 320amp men mindre i første streng. God spiss v fuge der du kan komme til å slipe og en spiss fres i hjørner og der det er vanskelig med sliperen, mener jeg er fullt mulig og burde bli litt a høyde på bahsiden. Er selv en ihuga pinne mann men har gått mer og mer over til mig på grunn av at det går betydelig fortere og mer bekvemt når det kan gå i ett. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
P-sson
#12 » 02:37:22, 03-02-2018
Ja ha, de här bör du planera så du kan svetsa alla sprickor på en gång så ej matrialet inte hinner kallnar, slipa ur till 90% å roten med 2,5 sedan 3,2 eller 4. ( jag skulle ta 3,2 ) håll still pinnen låt de arbeta. 4805 är lite lättare att arbeta med. När de e sprickor har ja 55,00 lite dyrare bra resultat. Lycka till.
P-sson
Maskin: Allt i allo
Återgå till Svetsning
