Isärplockad likriktarbrygga på Helvi autostar 180
52 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera svetsning här
Tias BM (trådstartaren)
#1 » 20:05:08, 15-02-2018
Har fått en gammal Helvi autostar 180 amp mig från slutet av 90-talet! Men likriktarbryggan är sönderplockad då dom trodde att dioderna var trasiga! Vilket dom inte är. Och nu till frågan: någon som vet hur den ska monteras ihop (likriktarbryggan diodbryggan)? Bryggan består av 3 st plattor med 6 dioder i varje och det ska sitta 5 st sladdar till bryggan!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
bert
#2 » 21:21:02, 15-02-2018
Inte för jag kan nåt om de men någon bild underlättar kanske
bert
#3 » 21:27:14, 15-02-2018
Där har du principen, plattorna kan var lite knepiga att montera ihop på ett vettigt sätt om det är en enda röra med isolatorerna.
Framtiden var bättre förr..
#4 » 22:52:02, 15-02-2018
Har testat att prov monterat den! Fixar in en bild imorgon!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Stefan1972
#5 » 10:05:03, 16-02-2018
hur vet du att de är hela då? Att bara mäta med multimeter brukar bara vara halva sanningen.
Stefan1972
#6 » 11:39:57, 16-02-2018
Men det är ytterst sällan en kraftig kiseldiod går sönder på annat sätt än total kortslutning. Blir den "halvdålig" på något sätt, så leder det felet till stor värmeutveckling i dioden när den sitter på ett sådant ställe som i en svetslikriktarbrygga, och då utvecklas felet till kortslutning inom några sekunder.
Stefan1972
#7 » 11:50:49, 16-02-2018
Säkert är det så men jag tänkte mest om man ser mer om de testas under belastning.
Stefan1972
#8 » 13:17:59, 16-02-2018
Vet inte hur dom är testade. Körde dom till en el gubbe! Fick bara veta att ingen släppte ström åt fel håll och att dom hade nästan samma värde!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#9 » 15:47:12, 16-02-2018
Hoppas detta hjälper till lite! Vet inte om den är rätt monterad?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
QV_
#10 » 17:35:54, 16-02-2018
Turbodiesel skrev:Bild
Om dioderna är rättvända så kan 1, 2, 3 vara faser in och 4, 5 likspänning ut.
Men de två tunna blecken mellan 2 och 4 får inte nudda varandra!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#11 » 20:19:43, 16-02-2018
Japp 1,2,3 är från spolarna 4 är till jordklämman och 5 går in till trådmatning och handtagets fästpunkt! Inte plockat sönder så vet inte exakt vart 5 sitter! Blecken mellan 2 och 4 ser nära ut på bilden.
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#12 » 20:26:32, 16-02-2018
Tror jag har fått bryggan rätt efter ett par försök. Men kan man mäta något mer i svetsen? Var och mätvärden som man bör ha?
Ha mät strömmen in i svetsen och på båda sidor av kontaktorn! Samma värde där!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#13 » 21:18:24, 16-02-2018
Om du har en multimeter som går att ställa i diodprovningsläge, och ansluter - på instrumentet till + ut från likriktarbryggan och sedan mäter mot var och en av de andra anslutningarna på bryggan, så ska du få ett diodspänningsfall (0,4-0,6 V) till var och en av växelspänningsanslutningarna, och två diodspänningsfall (0,8-1,2 V) till minus på bryggan.
Transformatorn brukar vara så lågohmig att det inte är någon mening att mäta på den. Annat än att kolla att det är oändlig resistans mellan primär- och sekundärlindningen, samt från vardera lindningen till jord.
#14 » 12:43:03, 17-02-2018
Har mät mellan plus och dom andra anslutningarna får värdet 0,46 på alla 3 och mellan plus och minus 1,10. Verkar som det blev rätt då! Ska montera den nu och sedan fixa till jordsladden!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#15 » 12:38:30, 18-02-2018
Klarar inte av att få texten större! Men fick detta av en helvi säljare. Ska vara mätvärden på strömställaren som man ändrar strömlägen med i 7 olika positioner! Någon som hur man mäter det?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Återgå till Svetsning
