Sida 1 av 3
Gänga på Acetylentub
InläggPostat: 11:10:34, 28-02-2018
av Zukram
Vad är det för gänga på en acetylentub?
/m
Re: Gänga på Acetylentub
InläggPostat: 12:20:19, 28-02-2018
av Stefan1972
R 3/4" ser det ut att vara.
InläggPostat: 22:05:27, 28-02-2018
av rospigg
Det är en rörgänga med över eller underdimension för att det inte ska kunna anslutas "vanliga" rörkopplingar.
En ren säkerhetsåtgärd, alltså.
/Rp
InläggPostat: 00:00:58, 01-03-2018
av Skru'are
På flaskor i Sverige:
Acetylen C2H2 Brun hela 16 R 3/4” Höger Invändig
InläggPostat: 10:22:53, 06-03-2018
av Zukram
Jag tänkte att jag skulle hitta en adapter mellan Gasol POL och den gängan, men det verkar kört :-/ Det ser ut som jag får svarva en själv. Mässingämnden är det tyvärr ont om härna.
/m
InläggPostat: 11:23:01, 06-03-2018
av Mattias Petterson
Är det inte bättre att beställa en regulator som passar tuben?
InläggPostat: 12:52:00, 06-03-2018
av Skru'are
Acetylen i ett system för gasol ??
InläggPostat: 13:53:51, 06-03-2018
av Scania bonden
Acetylenslangen funkar f.ö inte till gasol.
InläggPostat: 16:23:04, 06-03-2018
av Zukram
Tänkte byta slangen. Jag tycker regulatorn borde funka. Andra verkar ha kört "originalregulatorn". Alternativt är att köra helt utan regulator.
/m
InläggPostat: 16:25:45, 06-03-2018
av Stefan1972
Vilka andra och vad har de gjort? Det finns ju en anledning till att det finns olika gängor och därmed olika regulatorer.
InläggPostat: 16:34:08, 06-03-2018
av Zukram
Vet du var man får tag i en dylik adapter så berätta gärna. Jag tänke prova och se om min klarar av det. Om den inte fungerar, så sätter jag antingen dit en backbränningsventil eller vad det heter och kör på tubens fulla gastryck, men jag tycker själv det är jävligt irriterande eftersom det ändras med gasuttaget, särskilt om det är lite kallt i omgivningen. Eller så får jag väl fixa en annan regulator. det finns 2-bars, men jag vet inte om det trycket blir för lågt.
Det som kan ställa till det för acetylenregulatorn är väl möjligen om fjädern är för hård, så den inte öppnar alls, eller så förstör gasen regulatorn, och då händer egentligen ingenting, förutom att jag får flaskans tryck ut till handtaget.
/m
InläggPostat: 19:48:14, 06-03-2018
av rospigg
För din och dina anhörigas skull-skaffa en regulator avsedd för ändamålet!
InläggPostat: 19:55:21, 06-03-2018
av Stridis2
Ursäkta om jag är nyfiken, men vad tänker du försöka göra? Är det att använda gasol istället för acetylen för skärbränning så borde det vara mycket enklare att sätta en gasolregulator direkt på gasoltuben. Behöver du en regulator så var det någon här på M som sålde ett flertal sådana för något år sedan. Finns kanske kvar några? :idee:
InläggPostat: 21:46:00, 06-03-2018
av valberga
FÖR H-VETE :djaevul: TÄNK DIG FÖR
InläggPostat: 22:59:41, 06-03-2018
av gaffa
Kolla med han Wille ? han kan ju allt om totalt livsfarliga experiment :mrgreen:
