Hashknep för att bygga upp typ HRC 60 yta?
46 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera svetsning här
ja-bond77 (trådstartaren)
#31 » 20:00:36, 04-03-2018
Nåjo... Nån gång kanske...
Fick det slipat, har bara den interna slipningen kvar. Slipskivan funkade väl ungefär som man kan vänta, de tar ju bäst på eggen, inte från sidan. Så nån utveckling lär man nog fundera ut framöver...
Tillverkade en ställning åt backarna...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#32 » 21:41:37, 06-03-2018
Glömde mäta det slutliga kastet på en provaxel men lite bilder har jag att bidra med i varje fall. Får återkomma med mätningen på svarvchucken.
Denna bild visar den sämsta backen med tanke på flankslipningen. Blev lite smalare greppytan mot spetsen av chuckbacken.
Försökte dra några räfflor med vanliga hm-skär men de bryts lätt sönder som synes... Håller CBN bättre tro i en sån här tillämpning, intermittent skärning som det handlar om?
Slog ett körnarslag på backändan. Körnaren blev flat, ett litet märke verkar synas på backen... Började inte undersöka men skulle tro det är mest ett "synfel" inget som gick på djupet:
Flankslipningen bet bättre i påsvetsningen än i den gamla härdningen. Synnerligen instabil infästning av slipen får man konstatera. Det får man lösa till nästa gång... Inget som stör greppytan så det må nu vara hänt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#33 » 21:46:58, 06-03-2018
Kan du inte sätta en liten kapskiva i getingen o göra spåren med den på nåt sätt? Jag har en 6mm axel som man kan sätta såna småskivor i. Supersmidigt till luftmaskinen när det är trångt. Tror skivorna är ca 50 i diameter, kan nog fixa nån bild vid intresse.
rospigg
#34 » 21:59:12, 06-03-2018
Snabbstål är det som pallar slag bäst, men om det funkar för HRC60 tvivlar jag på.
Om jag skulle haft dilemmat hade jag försökt med hårdmetall K20, men som Maglomannen föreslår, slipskiva-det funkar!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#35 » 22:19:03, 06-03-2018
Jo, nog kan jag klämma fast en 1mm kapskiva och fixa det men det blir ju inte så snyggt... Inte snyggt så här nu heller iofs... Så egentligen är det väl bra som det är, körde lite djupare efter fotot också. Ska man göra det riktigt borde man väl ha en finkornig diamantskiva så man faktiskt får fördjupningen någorlunda spetsig. Men tror det får lämna så här just nu.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#36 » 22:25:34, 06-03-2018
Håller väl till ett jobb:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180306/f3554446e5e7d6ccd300612dcaaa96cb.jpg
rospigg
#37 » 22:49:56, 06-03-2018
65 spänn, och så påstås det att diamanter är dyrt?
(Balzar von Platen, han som uppfann kylskåpet, är samma man som först lyckades tillverka diamant-industridiamant)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
kimmen
#38 » 23:49:32, 06-03-2018
Dom där skivorna är jättebra, håller mycket längre än man tror. Jag köpte mina på Jula, säkert samma prylar. Köp och låt dig förvånas...
kimmen
ghaven
#39 » 11:34:09, 07-03-2018
Hei. Holder med om at slike skiver er bra . Jeg sølv lodder ofte gamle hardmetall på diverse holdere og stenger og da bruker jeg slike til å kutte fasongen på stålet og kutte krysset i enden på hardmetall pinnefreser om de må slipes
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
#40 » 22:07:29, 08-03-2018
Jag hittade inget precisionsslipat med yD 55mm. Så det fick bli en 27mm pinnfräs. Chuckspiralen har jag inte rengjort nåt speciellt extra så en del av TIR 0,04 kommer säkert därifrån... :klia:
Och jo diamantfilar är prima grejor(har inga trissor än). Tar på vilket härdat stål som helst och den tunnaste är bara 0,7mm tjock så man kommer åt på många roliga ställen. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Rubert
#41 » 23:03:21, 08-03-2018
Grattis!
Ett totalkast på 0,04mm måste väl ses som ett mycket bra resultat.
Rubert
#42 » 09:13:56, 09-03-2018
Jasså, kanske det. Har inte läst på, måste jag väl erkänna... Jag tror ju nog att man kanske skulle få än mindre kast om man mäter i samma diameter som inslipningen. :klia: Men hursomhelst, det duger hur bra som helst åt mig. :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#43 » 17:47:31, 11-07-2019
Har en yta jag påsvetsat med nämnda svetsstickor och börjat slipa ner svetsen nu. Men det går dåligt. Stenen jag använde här ovan i rakslipen börjar bli liten och den tar dåligt trots omrivning. Har också provat en diamantrulle enligt tidigare förslag men det bet inte mycket heller... Vad ska man ha som biter på hrc 60 med karbider? Gärna nån länk... Gärna med 6 mm eller 8 mm skaft, eller för dornmontage.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ghaven
#44 » 04:04:15, 22-07-2019
Jeg bruker utslitte slipekopper til fjellborr. De er formet som en kopp når de sitter i borrsliper og blir flate som en vanlig slipstein til benke sliper når de er utslitt. Passer direkte på min benke sliper og er beregnet til å slipe fjellbor spisser og blir brukt hos meg til å slipe betongbor forme hardmetallskjær for dreiing og frihånds sliping av enstaka fjellborr i farten .Ingen sveis som ikke slike skiver kan slipe.
Og til maglo. Ikke rart at knivene til klipper holdt lenge. På gamle sirkel sagbruket var tennene på bladet stelitt og de holdt lenge hilsen ghaven
ghaven
Norge
DennisCA
#45 » 07:59:46, 22-07-2019
Jämfört med min 125mm 3 backs chuck är 0,04 mm himmelriket. Ska man ha bättre än så får man skaffa sig en justerbar chuck (vad jag tänker göra när jag blir rik)
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Återgå till Svetsning
