Smashweld 180
45 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
Andert (trådstartaren)
#1 » 14:13:31, 13-03-2018
Jag har och köpt en begagnad Smashweld 180 som jag tänkte fixa till lite grann.
Slangpaketet som kom med är trasigt. Visst är det första delen en adapter till Eu kontakt? denna ska jag väl sätta fast på svetsen??. Framhjulen sitter löst och maskinen är skitig och lite rostig. Kanske blir det att måla på lite vissa plåtar. Någon som har färgkod?
Först lite grovtvätt så det går att ta i utan att blir svart.
Funkar ett billigt slangpaket? såg att tex verktygsboden har ett för några hundra:
https://verktygsboden.se/slangpaket-mig ... istol-150a
Likaså fungerar en billig gasklocka?
https://verktygsboden.se/gasregulatorer ... co2kolsyra
Vad är det för skillnad på regulator för blandgas och bara CO2?.
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
bert
#2 » 16:01:48, 13-03-2018
Ja 1a biten/adaptern skall sitta fast på spetsen
Slangpaket du länkat till är väl igentligen för litet
bert
Roine.e
#3 » 18:28:27, 13-03-2018
Väldigt tre lig svets när den funkar som den ska, har en likadan, fast min är nosrsksåld och därmed orange och namnad Swedflame av någon anledning. Diodbryggorna i likriktaren brukar ge upp, köp då nya från Elfa för några tior st ist för 2000 från esab.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
RD350
#4 » 18:33:56, 13-03-2018
En sån svets fick jag av min far för trettio år sen! Har svetsat mycket med den alltid funkat perfekt! Det är adapterplattan du ska skruva fastpå svetsen. Köp ett ordentligt slangpaket, de är inte så dyra.
RD350
BM425
#5 » 18:56:41, 13-03-2018
Andert skrev:Likaså fungerar en billig gasklocka?
Gasregulator finns ofta på småflaskor monterade från leverantör idag, då behöver du inte köpa en egen.
Har haft min 180 sedan ny i början på 1980, bara går o går. Hjulen brukar lossna bara att skruva fast igen.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Martin.Eriksson
#6 » 20:18:14, 13-03-2018
Har en sån som om man kör på full kräm så ligger svetsen som en bajskorv på ytan bara. Men den har sån där ombyggnation på slang paketet oxå..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Roine.e
#7 » 21:36:56, 13-03-2018
Kört på högsta effekt, 14 mm gods och örat är 22 mm... Byt diodbrygga är mitt råd, den har aldrig gått så bra som efter det.
Roine.e
#8 » 23:34:32, 13-03-2018
Tack för bra tips!!, Hoppas den ska funka utan att mecka för mycket, väldigt bra att veta om dioderna där . Vad är ett bra slangpaket? alltså var köpa och pris? Gas, är det köpa en dyr tub 10L som gäller? eller finns det nåt bättre pris? ren CO2? har en flaska stående vi hade till paintball, just den har dock stigarrör vilket nog är olämpligt, men går att fylla över då, dock vet jag inte om det går att få den fylld igen, var gjort på nåt brandskyddsbolag förra gången för en 10 år sen eller så.
Andert
qqq
#9 » 01:42:26, 14-03-2018
Får man fråga vad du gav för den ?
qqq
RD350
#10 » 07:14:02, 14-03-2018
Du ska ha en blandgas för mig. Heter lite olika beroende på fabrikat. Ett tipps är att skaffa en gassparventil att sätta efter manometern. Kostar ca 600 kr, insparad på ett par gasfyllningar, tar bort "gaspuffarna". Väldigt effektiv när man svetsar tunnplåt med många start o stopp.
RD350
Roine.e
#11 » 14:37:03, 14-03-2018
Går hyfsat att köra på ren C02, brukar inte vara några problem att fylla på närmaste brandsläckarservicebolag. De brukar även bygga om släckare om man frågar. Dock spottar det mer än vad det gör med ex.vis mison25 blandgas.
Roine.e
BM425
#12 » 16:09:19, 14-03-2018
Roine.e skrev: Kört på högsta effekt, 14 mm gods och örat är 22 mm... Byt diodbrygga är mitt råd, den har aldrig gått så bra som efter det.
Minns du var du köpte o vilka värden det är på dioderna du satte i ?
Anders
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Roine.e
#13 » 17:59:59, 14-03-2018
Kompisen som fixade, Köpte på elfa iaf, värdena lika de som sitter i. Fick borra lite större hål dock i plattan då ytterdia var aningen större.
Roine.e
Roine.e
#14 » 18:03:49, 14-03-2018
Bytte f.ö bara den bryggan som var paj, två av sex dioder i den bryggan va kass, den gick ändå, men dåligt o klarade inte riktigt av att smälta tråden, speciellt inte på låg effekt. Esab försökte sälja på mig alla 18 dioderna till ett nätt pris av över 2papp, med argumentet att det annars kulle bli "obalans" mellan de nya o gamla. Kompisens chef som är elektroniksnille utöver det vanliga garvade bara o sa att det va ett av de löjligaset försäljningsargumenten han hört. Så jag bytte de 6 dioderna på den fasen, det är nog tre år sen, minst, o den går fortfarande som en dröm.
Roine.e
#15 » 23:43:15, 14-03-2018
Fick ge 1000kr, blir sen nytt slangpaket och regulator så är jag uppe på vad jag sett de gå på auktioner. Var sugen och fanns nära så slog till :) . Vore fint att komma över en riktig tub 20L utan stigarrör ska kolla runt lite.
Andert
Återgå till Svetsning
