Esab Smashweld 250
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
RickardNy (trådstartaren)
#1 » 21:01:34, 01-04-2018
Har efter en lång tids letande hittat en vettig (?) svets.
Säljaren sa att den funkade fint sist den användes. :vissla:
Men som alltid när man köper gamla grejer är det alltid något fel!
Problemet är trådmatningen:
Här saknas trådstyrningen.
Men man är ju lite händig av sig!
Tog en bit vajer från ett skrotat slangpaket tillsammans med en bit bränsleslang som bussning.
Tyvärr så trasslar tråden till och från.
Har haft isär och kollat så tråden löper fint genom vajern och genom munstycket.
Kan inte se varför den fastnar.
Hade sedan tidigare ett identiskt slangpaket men längre, samma fenomen.
Nu är detta ju en Esab. :uupps:
Den har fått Eurokoppling.
Slangpaketet är kemppi.
Vad jag kan se verkar alla delar gå att köpa löst, bara jag lyckas lista ut vilka jag behöver.
Ska jag försöka renovera detta eller är det bättre att köpa nytt icke original?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#2 » 21:04:20, 01-04-2018
Har en till fråga.
När det gäller vajer så finns det flera dimensioner..
Jag kör 0,8 tråd.
Finns det någon nackdel att köra med en vajer som klarar 1,2mm?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#3 » 21:06:28, 01-04-2018
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
christianmoller
#4 » 21:09:26, 01-04-2018
Jag saknar också den plastbiten som tråden löper i plus att mina hjul är grymt glappiga,traslar från och till men den används inte så mycket så det har inte blitt nått.
Det sitter även o-ringar i delen som håller slangpaketet,kolla dom,min läckte gas som F%N där.
Det finns tydligen en firma i Partille GBG som har lite prylar men jag kommer inte ihåg vad dom heter.
/C
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Loke
#5 » 12:22:06, 02-04-2018
Vart trasslar det, är det direkt efter matarhjulen så kan det hända att "trådstyrningsröret" är för kort.
Jag fick plötsligt trasselproblem på min gamla Esab efter 20 års klanderfri användning, felsökte som ett tok, hjälpte inte att släppa på trycket på matarhjulen heller, rengjorde allt och röret satt ju där det skulle, var liksom inget fel överhuvudtaget. Fick till slut iden att att montera ett längre rör och där var problemet. Det visade sig att röret hade blivit nött, var dels för stor innerdiameter samt bortnött i änden, största felet var nog att det hade blivit för kort skulle jag tro.
Samma typ av plaströr sitter före matarrullarna på min svets så jag kapade en lämplig längd och använde denna som trådstyrning. Efter bytet försvann trasselproblemet helt, före trasslade det ofta, i synnerhet med 0,6 tråd och rostig bilplåt, på slutet funkade inte 0,8 heller.
Det som hände var om inte tråden tände direkt (kanske rost på material) så blev det en böjanvisning på tråden innan röret och det lilla motståndet som finns i trådledare/handtag räckte för att det skulle bli trådstrul efter matarhjulen, genom att röret även var nött på insidan så styrde tråden ännu sämre.
På min svets är originaltrådstyrningsröret ungefär som ett litet grövre sugrör, (plast) det ska gå nästan emot matarhjulen för att förhindra att tråden viker sig.
Ändrat: korrigerat minneskretsarna
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
rospigg
#6 » 12:37:41, 02-04-2018
På min Smashweld 180 är trådstyraren av stål,
ett ovalt hål i den där hjulen möts, så styraren fångar tråden redan innan matarhjulen.
(Bilden lånad/stulen från Rejsa.nu)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Loke
#7 » 12:52:26, 02-04-2018
rospigg skrev:På min Smashweld 180 är trådstyraren av stål,
/Rp
Är väldigt noga att inte tråden ska få en chans att börja böja sig, min styrning (plaströr) går ända mot matarhjulen. Stålstyrningen verkar inte dum, får fundera ut något liknande kanske.
Länk till ett inlägg om trådstrul:
Loke @ Tråden krullar sig vid matarhjulen
Loke
Loke
rospigg
#8 » 12:59:39, 02-04-2018
Boken finns i downloads här på M.
Trådledaren (vid hjulen) har artikelnummer: 157 349-001
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... HGie0eHu3M
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
christianmoller
#9 » 13:26:13, 02-04-2018
/Rp
Sådär såg mitt ut fast i plast.
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#10 » 15:03:58, 02-04-2018
På min så trasslar det sig efter matarhjulet.
Så det löser sig förmodligen om jag ordnar en ännu lite längre styrning.
Men jag tror att det tar stopp uppe i handtaget.
Har kollat lite idag och misstänker att vajern kanske hamnar lite snett mot kontaktrörshållaren.
Undrar om vajern kan vara några mm för kort?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#11 » 01:05:54, 14-04-2018
Har inte behövt svetsa något.
Men färg har den fått!
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 5 gäster
