Behöver köpråd MIG/MAG
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
tallberg (trådstartaren)
#1 » 10:27:58, 02-05-2018
Jag har beställt en synergis enfas-svets från Telwin, Technomig 210 Dual Synergic.
Sen har jag läst runt en massa på olika forum och dragit ett par slutsatser: Många anser att man ska köra trefas om man kan (vilket jag kan) och att man bör välja en etablerad tillverkare.
Är det fortfarande så, även med moderna svetsar, att trefas är att föredra och ger bättre resultat och enklare användning? Jag är total nybörjare, så enklare användning är i allra högsta grad intressant för mig. :)
Jag har sonderat marknaden för trefas-svetsar och intressantast för min del verkar ESAB Origo Mig C170, som kostar 9 500 kr på Jula. Jag vill helst inte gå över 10 000 kr (Telwin-svetsen kostar 8 200 ungefär). Är det värt att skicka tillbaka Telwin-svetsen och byta till ESAB:en istället?
Tänkt användningsområde är bilplåt och andra reparationer på bil, samt lite allmänt hobbysmide.
tallberg
#2 » 10:59:36, 02-05-2018
Om det är en inverter-MIG så kan den ha bra svetsegenskaper även om det är enfas. Den stora fördelen med trefas är dock att man får lasten fördelad på alla tre faser - mindre risk att huvudsäkringar går, mindre irritationsmoment med blinkande lyse i boningshuset när man svetsar osv.
Många MIG av "uddamärken" härstammar i själva verket från någon av de stora italienska tillverkarna CEM, Cebora eller Telwin.
Berserken
#3 » 19:48:50, 02-05-2018
Hur Telwin är vet jag inte men dagens enfas invertersvetsar är bra .Hadde t.ex gärna haft en 1-fas Kempi istället för min tunga 3-fasare men den får gå några år till
Berserken
#4 » 21:03:38, 02-05-2018
Har svetsat mycket bilplåt med en en fas telwin, det har funkat bra!
Återgå till Svetsning
