Det verkar inte finnas några tyristorer på kortet, så det är inga problem.
Plus till motorn är plus ut från stora svetslikriktarbryggan (hopkopplad med 17 i kortkantkontakten), via motståndet M15 och transistorn M13 som sitter någonstans utanför styrkortet. Transistorn M14 är till för att kortsluta motorn så den inte "går efter" sedan man har släppt knappen.
Minus till motorn kommer från dioderna 01-06 på styrkortet via säkringen 07. För att se om den kretsen fungerar kan man mäta
spänning mellan mp4 (-) och mp1 (+).
Prova att mäta mellan mp3 och mp1 , kolla om det finns spänning däremellan och om den ändrar sig när man vrider på poten för trådmatning.
Om det finns spänning där, mät mellan
pin 6 i kortkantkontakten och mp1.
