Esab A10 160K, matarproblem
41 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera svetsning här
LM621 (trådstartaren)
#31 » 11:53:23, 24-06-2018
Mellan mp 4 och mp1 6v i läge off, ca 14 v när jag trycker på pistolen. Mellan mp 3 och 1 ändrar sig volttalet från 15v ilägsta hastighet till ca 10vi högsta när jag vrider trådhastighetsvredet...när jag trycker in svetspistolen sjunker volttalet ca 5 v.
Melan pin 6 och mp 1 ingen spänning... räknade uppifrån på kortet... även provat nerfrån...
Sustenere et perserverati
Ei annaa perille, koskhaan
LM621
Maskin: Volvo BM 621+tbh
Universal 550 DT +tbh
Deutz-Fahr 7807c+tbh
FMV 4000 griesser
5 fjällkor, med tbh 21 höns
#32 » 12:00:00, 24-06-2018
Mellanslagen saknas ibland... skriver och gör samtidigt...nr 17 i kortkontakten ingen spänning alls...och lilla lampan längst fram på svetsen lyser inte... fast det går ut 46 v växelström till lampan... kan det vara så enkelt att lampan är paj?
LM621
FMV 4000 griesser
Towil
#33 » 13:57:56, 24-06-2018
24V mellan mp7 och mp1
5,6V mellan mp7 och mp6
8-13,4V mellan mp1 och mp3 när du vride på pot M2
Alla värden med pistolkontakt i läge TILL.
Towil
#34 » 22:02:01, 24-06-2018
Nåväl, att hitta MP7 är ju inte det lättaste då denna pin inte finns på kortet, se övre bild, dock har jag mätt på kretsendär det står 0 samt litevarstans... se bild på baksidan kortet.
Dock högre värden mellan mp1 och 3, 10,2 till 14,8v när jagvrider på vredet och håller in strömbrytaren. Snart blir det en ny svets, redskap står still i väntan på lagning...
LM621
FMV 4000 griesser
Towil
#35 » 22:27:26, 24-06-2018
Går att använda minus sidan på den stora kondensator 17 som MP7
Towil
#36 » 23:13:11, 24-06-2018
Tackar, ska pröva. Klensmide är mera min grej men en svets är bra att ha vid smide...
LM621
FMV 4000 griesser
Ehnebom
#37 » 01:38:30, 25-06-2018
Inte helt med nu, men matningen till motorn bör väl även gå via ett relä eller så antar jag? Hur mår det reläet? Möjligt att det släpper igenom rätt spänning utan belastning, men inte med
Ehnebom
#38 » 12:30:25, 25-06-2018
Ehnebom skrev:Inte helt med nu, men matningen till motorn bör väl även gå via ett relä eller så antar jag? Hur mår det reläet? Möjligt att det släpper igenom rätt spänning utan belastning, men inte med
Som synes på schemat i manualen som finns upplagd tidigare i tråden så finns inget relä för trådmatningsmotorn. Den styrs av transistorn som heter M13 i schemat (sitter någonstans utanför kretskortet).
Relät som sitter på kretskortet, manövrerar magnetventilen för gasen.
#39 » 19:15:32, 09-07-2018
Mellan mp7 och mp1 25 v i läge från, när jag trycker in omkopplaren blir det 22, 6 v. Mellan mp 6 och mp1 blir det 15 v när jag trycker in omkopplaren. Mellan mp1 och mp 3 blir det 8 till 12.6 V när jag vrider på vredet... under vridandet hoppar den upp i 14 v... nu är det då mätt enligt konstens alla regler. Lite knas mellan mp 7 och 1...
LM621
FMV 4000 griesser
#40 » 19:54:33, 12-07-2018
Verkar bli en ny svets, blir inte klok på eländet... en kemppi 200 eller esab 200.
Någon som vill köpa racklet. Allt utom regulator, gastub och tråd. Medföljer extra slang på 3m, 5 m monterat på svetsen, lite extra munstycken mm.
LM621
FMV 4000 griesser
#41 » 21:52:18, 28-07-2018
Blev en esab caddy 200 i. Går som en gud och väger inte 92 kg. Som sagt esab a10 med en massa tillbehör säljes billigt...
LM621
FMV 4000 griesser
Återgå till Svetsning
