Köpråd för nybörjare pinne/tig
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
mattiaz (trådstartaren)
#1 » 14:55:03, 09-06-2018
Skulle vilja lära mig att svetsa med pinne och tig. Vill ha nåt som funkar för både alu och rostfritt. Storlek är inte så viktigt, jag behöver inte transportera svetsen nämnvärt. Så en äldre stor funkar bra.
Tips på nåt som funkar?
mattiaz
#2 » 16:24:33, 09-06-2018
Esab 2200i TA34
AN
#3 » 17:22:35, 09-06-2018
Utan att vara 100% säker så tror jag att ovanstående svets också finns i enbart DC utförande. Tänkte i fall du skulle jämföra priser, och att du tänker på att du behöver AC för alu.
AN
#4 » 09:47:22, 10-06-2018
Det finns inget billigare/äldre alternativ? Den svetsen ligger ju runt 25’. Känns saftigt för en nybörjare.
mattiaz
osla
#5 » 10:22:08, 10-06-2018
Köpte för ett och ett halvt år sedan en parweld ac/dc tig, 200A, med 8m slangpaket och 5l flaska fick jag ge ganska precis 20 tusen. Och jag är nöjd med den svetsen, går fint både på dc och ac, nu är ju jag bara nybörjare, men pappa är svetsare och säger samma
osla
Maskin: cat 910
mf590
Filijox
#6 » 12:32:08, 10-06-2018
Ska du svetsa aluminium med tig så blir det mycket pengar. Sök błocket på ac/dc tig så kanske du hittar något till lämpligt pris. Tänk på att du behöver gas också.
Nu är det inte vad du efterfrågar men flikar in detta ändå: Varför inte börja med att lära dig svetsa svartstål med pinnsvets? Billigare och det ger mycket upplevelsemässig kunskap angående svetsning och en pinnsvets brukar man kunna köra tig med skrapstart...
Filijox
#7 » 15:15:39, 10-06-2018
Det finns några äldre esab -svetsar på blocket med både AVC och dc. Dta200 tex, är det inget att ha?
Jag vill absolut lära mig pinne också.
mattiaz
DennisCA
#8 » 09:00:27, 22-06-2018
Jag skulle sikta in mig på begagnat själv. Jag har en Kemppi själv från 90 talet, 300A och pinne och tig funktioner, fast endast DC. Den fick jag för 5000. Just de med AC och DC funktioner brukar bli ganska dyra. Blir nog att sikta in sig på runt 10.000:- klassen. Skulle hålla mig till mer välkända märken då det gäller begagnat. Britterna verkar tycka om Parweld bland de billigare märkerna då det gäller nytt.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Dalborg
#9 » 20:19:35, 24-06-2018
Har en Kemppi Miniarc Evo 180.. jävligt smidig! Väger inte ens 6kg och är väldigt lätt att jobba med. Du kan nog hitta en ny för 7 500kr. Hur nöjd som helst!
Skickat från min H4113 via Tapatalk
Dalborg
Maskin: JCB 411 HT
John Deere 6300 John Deere Gator 6x6 Åkerman H7Mb
Svejsan
#10 » 11:02:55, 28-06-2018
När det gäller aluminium är det två saker du ska ha. Det ena är AC frekvens-inställning. Från 0-400 Hz är bäst, men det får man inte med de billiga svetsarna, men minst 20-100 Hz. Det andra är AC balance, alltså hur mycket av AC-en är positiv och negativ. Inte bara 50/50 som ren AC har utan 30/70 eller 70/30 eller hur de nu kallar det, det finns olika benämningar. Lite justermån kring det området behövs, typ 25-40, Inte så mycket justering ofta, men viktigt att kunna ha en bra inställning.
Rostfritt skulle jag säga inte är några problem. Kan du svetsa svart kan du svetsa rostfritt. Handlar mer om teknik för att minska missfärgning , det brun-blåa fältet kring svetsen.
Svetsar som klarar detta, säg 200A AC/DC tig/mma på 230V finns att köpa från under 6000 spänn om man tittar i Tyskland.
Svejsan
#11 » 11:17:45, 28-06-2018
Köp nån beg DC tig o kör igång.
Sen när du lärt dig svetsa så vet du själv vad du vill ha för maskin. Då kan du skaffa en AC.
Svejsan
#12 » 13:44:57, 28-06-2018
Plus att TS behöver en pedal för att reglera strömmen för aluminium. För DC-svetsning i stål och RF behövs det inte.
Svejsan
DennisCA
#13 » 14:37:55, 28-06-2018
Själv skulle jag inte vilja TIG svetsa nånting alls utan pedal. Som natt och dag!
DennisCA
autorep
#14 » 08:50:16, 29-06-2018
mattiaz skrev:Det finns några äldre esab -svetsar på blocket med både AVC och dc. Dta200 tex, är det inget att ha?
Min reserv svets är en dta 300 med fotpedal och den gör jag mig aldrig av med.
För att hf är lätt att laga och består av en 6 volts tändspole.
Så jag tycker att en dta 200 är en fin nybörjar maskin.
Ska du köpa en beg maskin så ta med dig en van svetsare som kan prov svetsa med den pinne och tig både ac och dc så det är en kry maskin
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
ianews
#15 » 09:40:27, 13-07-2018
mattiaz skrev:Skulle vilja lära mig att svetsa med pinne och tig. Vill ha nåt som funkar för både alu och rostfritt. Storlek är inte så viktigt, jag behöver inte transportera svetsen nämnvärt. Så en äldre stor funkar bra.
En bra TIG-svets som har AC (för alu) och DC är tyvärr ingen billig sak. :sad:
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
Återgå till Svetsning
