Prova Biltemas mig MMi160 som alusvets.
38 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
Fuskmek (trådstartaren)
#16 » 05:34:49, 15-06-2018
AN skrev:Eller sitter kanske gasventilen uppe i Spool-gun
Nej det sitter ingen ventil i handtaget,är meningen att använda maskinens vanliga. Det är just det som är ett av problemen med denna Biltema svetsen då det inte finns någon inbyggd utan den sitter i det dåliga slangpaketet som är original trots att Biltema skriver att det ska finnas en elektronisk ventil !
Det lilla jag har provat med det vanliga slangpaketet så märkte jag att längden på trådutsticket var väldigt känsligt men hade tur så det blev inga sönder brända munstycken men det kommer det säkert att bli. Lika bra att köpa hem ett antal i reserv.
Fuskmek
Göran Ekman
#17 » 07:03:53, 15-06-2018
Räkna inte med att det är någon fördel med att du köpt grejorna i Sverige ifall det blir krångel med svetshandtaget , min erfarenhet av Duab är att det är lågt pris på prylarna , när det gäller service kunde du köpt prylarna i Kina , service nivån är den samma .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#18 » 19:58:51, 16-06-2018
Tråkigt om de har sådan typ av service vid ev. reklamationer, får hoppas att man slipper hamna i den situationen. Måste annars säga att beställningarna och leverans gick snabbt utan problem.
Har provat lite mera med teflonledar paketet och hittills fungerar det över förväntan, tror att jag väntar med att försöka montera spool-gunen då det är mera han som håller i handtaget som begränsar resultatet snarare än maskinens matning. Har fortfarande besvär med mycket sot , och det är svårt att finna rätta inställningar för spänning och trådmatning beroende på materialet men det får man väl försöka prova sig till. Det har en förmåga att gå kallt vid starten för att senare bli väl så varmt med risk för hålbränning.
Ett prov, jag borde nog inte visa detta men plåtarna sitter ihop i alla fall trots utseendet och det var ju meningen med köpet och inte några licens svetsar. :smile:
Det ser ut som den ligger ovanpå men den har nästan bränt hål på vissa ställen
Fuskmek
rospigg
#19 » 20:33:58, 16-06-2018
:thumme:
Det där ser inte alls dumt ut!
Mer spalt mellan plåtarna och gärna nån 2mm rostfri plåt som rotstöd. Nöt på!
Aluminium ska köras varmt!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
danne mähl
#20 » 09:58:50, 17-06-2018
Kul och spännande test
Bra att du vill dela med dig av dina erfarenheter
Alu kräver hög värme i början och det blir lite svårt med Mig. Den börjar ju svetsa direkt. En variant kan vara lite högre ström och korta strängar, stoppa hoppa fram 3 till 5 gånger länden på strängen och lägga en ny där osv
en annan är att börja från kanten där det är mindre material svetsa in mot mitten, stoppa börja från andra kanten och svetsa klart
men blir det för varmt stoppa lått svalna.
ang sotet
vad har du för elektrod vinkel, finns det drag i lokalen eller står du ute?
rengör rengör och rengör det är viktigt att det är rent
vad är det för verktyg du använder till rengörningen inget järn, rostfritt går bra så länge det inte använts till annat. Bara alu
det samma gäller trådledare och kontakt munstycken mm
Några ider som kanske kan vara till nytta
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#21 » 11:02:37, 17-06-2018
Trådvinkel är lite svårt att säga men pistollutning runt 80 grader kanske och frånsvetsning. Rengöringen blir lite dålig då jag inte har någon rostfri borste för tillfället ( var kan man köpa en sådan har inte sett några på de vanliga gubbdagisen ? ) så jag har försökt med flappdisk (ny) och grovrengörare + tvätt med t-röd eller aceton. Kan för övrigt säga att man ska visst inte glömma den trasan bredvid när man svetsar märkte jag påtagligt väl ! Står ute så det är besvär med att skyddsgasen blåser bort Har försökt att söka lite filmer om spool gun och har hittat denna som verkar veta vad han gör.
https://www.youtube.com/watch?v=fLTHqmXXpNI
Men han kör ju med lite bättre grejor än Biltema svetsar ! :smile:
Fuskmek
igelkottar
#22 » 11:08:27, 17-06-2018
/Lillen
igelkottar
#23 » 11:13:23, 17-06-2018
Se där ! den har jag missat då jag sökte på stålborstar.
Fuskmek
danne mähl
#24 » 11:35:04, 17-06-2018
Kollar bara
Du vet väll att man byter polerna vid mig svets i aluminium
tig har man ac och ca 30% cleaning
Men mig är det DC och omvänd polaritet. Tig skulle elektroden smälta direkt men migen matar ju fram ny hela tiden
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#25 » 12:02:19, 17-06-2018
+ i pistolen, men det är väl den normala polariteten vid mig/mag svetsning med solid tråd.
Fuskmek
danne mähl
#26 » 12:28:45, 17-06-2018
då ska det vara -
samma som flusstråd utan gas
danne mähl
Hymas TM 9 1984
AN
#27 » 12:40:35, 17-06-2018
Tror det bara är flusstråd som ska ha minus i tråden väl?
Här påminner ha om att kontrollera så att man har + i pistolen.
http://www.weldingtipsandtricks.com/mig ... minum.html
AN
#28 » 12:48:06, 17-06-2018
Enligt ESAB
313
D
OK Autrod 5356
GMAW
ER5356
Produktbeskrivning
OK Autrod 5356 är den mest använda legerings-
typen för svetsning av aluminiumlegeringar . OK
Autrod 5356 är en magnesiumlegerad alumini-
umtråd för MIG-svetsning av saltvattenbestän-
diga Al-Mg-legeringar innehållande upp till
5%Mg, men användes även för sin relativt höga
hållfasthet. Al-legeringar av typ 5XXX, som svet-
sas med OK Autrod 5356 och ger ett svetsgods
med mer än 3% Mg kan vid en arbetstemperatur
över 65°C vara känsliga för sprickor orsakade av
spänningskorrosion. Legeringen kan inte värme-
behandlas.
Strömart
DC(+)
Nu använder jag inte den tråden men en liknande av annat fabrikat.
Fuskmek
danne mähl
#29 » 12:54:33, 17-06-2018
kollade lite det låter konstigt
min tig pela 315 har hantaget till - om jag nu inte fått hjärn släpp
någon som vet kanke kan klargöra det
danne mähl
Hymas TM 9 1984
AN
#30 » 13:02:10, 17-06-2018
danne mähl skrev:kollade lite det låter konstigt
Jo på Tig DC är det ju så.
Det är väl för att du inte ska bränna upp elektroden.
På mig och mag bränner man ju upp elektroden.
Varför man ändrar på flusstråd vet jag inte.
Som jag fattat det, men är ju ingen expert.
AN
Återgå till Svetsning
