Svetshjälp MAG, vad är fel?
56 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera svetsning här
bubblomies (trådstartaren)
#1 » 21:19:03, 17-06-2018
Ska börja med att säga att jag är ingen höjdare på att svetsa. Under min studietid gick jag ett par svetskurser så några timmar framför svetsbordet har jag och har nog fått till riktigt fina fogar. Då använde vi relativt nya kemppi svetsar. Nu har jag köpt mig en gammal esab A10-160 MIG. Problemet är att fogarna blir inte som de ska. Ibland blir det hål i fogarna som när man svetsar utan gas. Men gas kommer, har testat att ha på 15l/min och är inte i ett dragit utrymme. Ibland så växer det fram "klumppar" i fogarna så länge som fogen fortfarande glöder. Jag bifogar några bilder så får ni se.
Där syns "pollan" som växte fram ur fogen så länge som den glödde. Kan det va smuts under som brinner och blir till gas som kommer upp? Hade nog stålborstat före så det borde ha varit rent under.
Ska tilläggas att dessa fenomen inte sker hela tiden utan bara ibland. Oftast blir det hål i fogen, och ibland så växer det upp. Men så fungerar allt bra emellanåt.
Tacksam för hjälp!
bubblomies
Maskin: MF-35
Valmet 655
rospigg
#2 » 21:24:12, 17-06-2018
Kommer gasen fram till munstycket som det ska?
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
jörgen.ottosson
#3 » 21:25:51, 17-06-2018
Ser ju onekligen ut som problem med skyddsgas ( eller så kraftigt förorenad tråd eller grundmaterial...rost ? )
Jag skulle prova att skärma svetsstället bättre för att se om det förbättras. ( har varit med om att tex fläkten i svetsen blåser bort gasen, om man står fel i förhållande till den....) du kan ju tex lägga ett vinkel järn på var sida om fogen. ställa upp en skiva ed.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
BM425
#4 » 21:27:53, 17-06-2018
Så blev mina svetsar innan jag bytte slangpaket. Förmodligen var det hål någonstans på slangen där det kom in syre/luft ibland. Det sitter o ringar i kontakten mellan svets o slang också att kolla.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
nordlander
#5 » 21:28:35, 17-06-2018
Ska man inte upp i 20 l/min? Tror jag ligger där och snål som jag är har jag vridit ner men då ser det fort ut som för dig.
nordlander
#6 » 21:33:28, 17-06-2018
Om svetsen stått fuktigt kan du fått rost på de yttersta varven på trådrullen, har själv råkat ut för det, fick linda av ca 50 meter tråd och efter det gick det bra igen, jag bytte även trådledaren.
Brukar ligga på 8 liter gas , lite mer om det är rostigt.
#7 » 21:35:11, 17-06-2018
Kan va rostig tråd oxå. Öppna o kolla hur spolen ser ut. Brukar räcka o dra igen nåra varv isf.
Rätt gas? Mison, atal, koldioxid?
bert
#8 » 21:53:57, 17-06-2018
Provat på annan plåt?
bert
#9 » 21:56:23, 17-06-2018
Man kan höra mycket väl att det kommer gas. Hål på slangpaketet kan det iof vara.
Svetsen har ingen fläkt och är inomhus så det borde inte få vara vindrag som påverkar.
Svetsen har stått i varmt garage, köpte trådrullen från biltema så ifall de har dålig kvalitet på sina rullar...
Jag har Albee gas, argon om jag minns rätt. Försäljaren sa att det var för mig-svetsning iaf.
15l/min är max vad som går med den flaska jag har. (flaskan har inbyggd regulator)
Tack för tipsen. Ska pröva att rengöra bitarna bättre samt kolla upp slangpaketet.
bubblomies
Maskin: MF-35
Valmet 655
#10 » 21:56:57, 17-06-2018
bert skrev:Provat på annan plåt?
jo har provat på flera olika.
bubblomies
Maskin: MF-35
Valmet 655
stefansmark
#11 » 21:58:06, 17-06-2018
Jag tror du har smuts på plåten, tråden och i slangpaketet.
För mig hjälper det ofta att slipa, se till att tråden är i ordning och kolla slangpaket med matarrullar osv.
Om du har ett smutsigt eller missformat munstycke på handtaget blir det fort galet, kolla.
stefansmark
#12 » 22:05:15, 17-06-2018
stefansmark skrev:Jag tror du har smuts på plåten, tråden och i slangpaketet.
Jag har ny matarrulle och spiralen (eller vad det heter) som tråden löper i inuti slangen. Men ska kolla hur munstycket är. Nu när jag tänker efter har de flesta bitar jag svetsat i varit målade innan, kanske lite färgrester funnits kvar och orsakat problem? Får ta och börja rengöra plåten bättre.
bubblomies
Maskin: MF-35
Valmet 655
#13 » 22:10:47, 17-06-2018
Fel gas! Ska vara för mag svetsning!
Argon är för tig och mig
#14 » 22:12:52, 17-06-2018
Verkar galet med ren argon till mig, har för mig man kör atal
#15 » 22:18:08, 17-06-2018
magloman skrev:Fel gas! Ska vara för mag svetsning!
Denna gas har jag http://albee-webshop.airliquide.com/AW2 ... 00GbEVMAA3
Är ja dum eller? Men nog är det ju mig svetsning jag håller på med?
bubblomies
Maskin: MF-35
Valmet 655
Återgå till Svetsning
