Äldre manuell ASEA punktsvets.
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Turbodiesel (trådstartaren)
#1 » 17:22:38, 30-06-2018
Var ute på jakt i ladorna efter svingamla elmotorer, hittade dock bara en nyare (för att vara 50-60tal :cool: ) däremot fick jag inte överta den om jag inte tog med denna skapelse hem. En veteranpunktsvets av fabrikatet ASEA. Historiken var lite bristfällig, men ägaren hade för sig att den var testad någon gång på sjuttiotalet i alla fall :bira:
Tekniska data:
Plockade av locket, en begränsat utrymmessnål kontaktor visade sig, gnistsläckarhuvar av förslagsvis pressad asbest. Gott om plats mellan kontakterna.
En del av innanmätet, fyrdubbel kopparplåt som sekundärlindning:
Strömuttagen, här sker omkopplingen på sekundärsidan mellan huvudområdena.
Ruttna kablar, vilket var en av orsakerna till att jag rev isär den ifrån början, sen kan jag inte ljuga om att jag var lite smått nyfiken oxå :mrgreen: . Gillar inte rutten el i helt plåtkapslade apparater, och sedan vet man aldrig hur matarkablar och annat är inkopplade. Detta är fotbrytaren, kändes som en billig helljusomkopplare ungefär, innanför skalet fanns däremot en brytare tillverkad med yrkesstolthet. Mestadels porslin och försilvrad? koppar.
Elektrodhandtagen, grova koppargrunkor isolerade med asbestväv, de flätade svetskablarna är även de isolerade med samma värmetåliga material. och varma blev de av bara fyra små sekundlånga svetsar :uupps:
Kontaktorns hjälpkontakter, tyvärr inte i bruk.
Primäromkopplarens spärrar, de låser och vredet spänner upp en fjäder, när fjädern är spänd utlöses spärrarna och kontakterna hoppar blixtsnabbt till nästa läge. Samma teknik som i de gamla vridströmbrytarna i porslin eller bakelit ni kanske har hemma. God känsla i brytaren var det i alla fall :grin:
Järnhjulen kärvade, lika bra att smörja till dom när byxorna ändå är nere.
Det var dåligt med tunnplåt under 12mm, hittade efter en stunds sökande ett par bitar 0,7. Det går säkert att få till snyggare punkter om man fixar till elektroderna en smula, experimenterar med inställningarna, och övar lite. Det verkar i alla fall funka, och det blev starka svetsar vilket är huvudsaken just nu.
Så, då är ett par timmar av lördagen dödad, och jag ställer undan denna härliga skapelse tills punktsvetsningstarmen suger igen :shake_hands:
Framtiden var bättre förr..
21 personer gillar det här inlägget.
Toost
#2 » 09:34:30, 02-07-2018
öh, håller man en elektrod i vardera handen och pressar mot resp sida av plåtarna ?
- Har aldrig sett en punktsvets utan "press-armar" tidigare.
Vad väger den ?
Toost
magirus
#3 » 09:46:20, 02-07-2018
En vacker skapelse!! :buga: :cool:
magirus
rospigg
#4 » 11:18:42, 02-07-2018
Ställer samma fråga som Toost, ingen tångklämma till elektroderna?
(har en som jag gärna ser kommer till nytta)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 16:10:39, 02-07-2018
Jag har en gammal IBE punktsvets och där har jag också ett par elektroder utan klämma. De användes vid fordonsreparationer. Båda två trycktes mot plåten som man ville fästa. Om ni tittar i någon gammal Tekno´s bok så ser ni tillvägagångssättet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 17:08:26, 02-07-2018
Toost skrev:öh, håller man en elektrod i vardera handen och pressar mot resp sida av plåtarna ?
Vad väger den ?
Tror så, men punktsvetserfarenheten sträcker sig till denna. Väger runt 60kg skulle jag tro, man får i alla fall bestämma sig om den ska bäras en bit.
magirus skrev:En vacker skapelse!! :buga: :cool:
Absolut, helt klart vacker :bira:
rospigg skrev:Ställer samma fråga som Toost, ingen tångklämma till elektroderna?
/Rp
Kollade lite snabbt efter "tångklämma" på nätet i lördags, hittade inget vettigt just då. Har du en överbliven så är jag inte helt omöjlig. Det är nog lättare att få till bra svetsar om man kan lägga lite ordentligt tryck på elektroderna. Tänkte bygga mig några typ sortimentslådor för hydraultestmanometrar och lite plock runt dom som första jobb. Finns ju knappt något att köpa som är vettigt i alla fall.
Ivar Risslén skrev:Jag har en gammal IBE punktsvets och där har jag också ett par elektroder utan klämma. De användes vid fordonsreparationer. Båda två trycktes mot plåten som man ville fästa. Om ni tittar i någon gammal Tekno´s bok så ser ni tillvägagångssättet.
Har Teknos "plåtarbeten" hemma i hyllan, får kolla i den. Sen tror jag att det finns någon om fordonsreparationer på jobbet. Kollar den oxå.
Punktsvets är väl egentligen inget jag hade gått å köpt, men dyker det upp en sådan här skapelse så får man skapa sig något användningsområde :shake_hands:
#7 » 17:13:18, 02-07-2018
Såklart att man måste inneha en punktsvets annars så är inte verkstaden komplett. :grin:
Punktsvetsen är underskattad när man ska hålla på med tunnplåt.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
G-son
#8 » 19:07:17, 02-07-2018
Trevlig liten pryl. Och med upp till 1000A kan jag tänka mig att grejerna blir varma när dom används. ;)
G-son
rospigg
#9 » 11:27:43, 06-07-2018
Så här ser den ut, svetsklämman jag har
Upptäckte att även jag hade handhållna elektroder för "fristilssvetsning"
Kan det vara intressant för herr TD?
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Svetsning
