Svetsa sprucken varmluftspanna
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
gaffa (trådstartaren)
#1 » 17:43:36, 02-07-2018
Varmluftspannan på 200 Kw har fått en 10cm lång spricka där röret som oljebrännaren sitter i är fastsvetsat i brännkammaren. Säljaren anger combustion chamber: stainless steel AISI 430, heat exchanger: aluminated steel. Rostfritt!? den ser ju ganska rostig ut! Frågan är vad svetsar man med i detta material med?
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
rospigg
#2 » 19:28:27, 02-07-2018
Översättning av SS 430 till andra standarders benämningar:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... sSRqJ4lG0S
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
ianews
#3 » 19:42:05, 02-07-2018
En vanlig rostfri pinne förstås. Kör med så låg ampére som möjligt för just den elektroden. Ser ut som du kan köra frän höger till vänster utan problem. Alltså lite fallande. 3 strängar om du är osäker. Borstar rent före och efter.
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
#4 » 21:08:59, 02-07-2018
ianews skrev:En vanlig rostfri pinne förstås. Kör med så låg ampére som möjligt för just den elektroden. Ser ut som du kan köra frän höger till vänster utan problem. Alltså lite fallande. 3 strängar om du är osäker. Borstar rent före och efter.
Det var svaret som jag inte ville ha för plåten verkar vara väldigt tunn :grin:
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#5 » 21:56:17, 02-07-2018
Lägg roten utifrån ?
toker
#6 » 22:39:45, 02-07-2018
Ser ut som väl utbränd rostfri plåt jag skulle svetsa med nånting som är lämpligt i tunn plåt utan att bry mig om att det ska vara rostfritt.
toker
63an
#7 » 22:50:15, 02-07-2018
Kunde vi svetsa lövtunn rostfri plåt som var sliten av fiber med Gamla Asea å Hägglundare så kan du ordna de där med dagens supersvetsar men de är bara en träningsak egentligen å vara stadig på handen förr kunde man bara köra med en hand nu är de helt andra förutsättningar så påt å bränn ihop bara :thummar:
63an
#8 » 23:02:28, 02-07-2018
Brukar rostfritt material rosta i oljepannor?
Här är en jättedålig bild på sprickan när pannan är i drift
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
toker
#9 » 23:10:32, 02-07-2018
Vet inte hur det är på just oljepannor men svetsade på en rostfri rökgasfläkt och där var det inte mycket rostfritt kvar där det varit som varmast men den var gjord i rätt tjock plåt så inga problem att svetsa i.
toker
Thelemorf
#10 » 23:17:30, 02-07-2018
Rostfritt är ju inte "rostfritt" utan korrosionströgt
Thelemorf
#11 » 00:05:45, 03-07-2018
Och olika sorters rostfria stål har högst olika egenskaper beroende på temperatur, ev frätande saker i rökgaserna mm.
#12 » 16:19:48, 03-07-2018
Det kom lite klarare besked från dansken som sålt pannan, det är nu samma material på båda sidor om sprickan alltså stainless steel AISI 430. Kan detta påverka valet av elektrod och svetsmetod eller era tidigare rekommendationer gäller fortfarande?
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#13 » 17:06:50, 03-07-2018
Jag skulle svetsat med 316 pinne och TIG
Göra rent ordentligt överallt. Slipa lite så det kommer fram fräscht stål.
Är ju som många säger: bara o bränna ihop! :grin:
autorep
#14 » 22:01:03, 03-07-2018
magloman skrev:Jag skulle svetsat med 316 pinne och TIG
Vafan ett par strängar med ok 48,00 så är det klart
Amen
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#15 » 14:11:52, 04-07-2018
Jag är inte någon svetsguru som många andra här inne, men jag kan berätta att för ungefär 25 år sedan beställde jag ett rostfritt avgassystem till mina föräldrars 245:a. Sågade av de sorgliga resterna av det gamla, men när det nya skulle monteras visade det sig att man glömt svetsa fast tappen som bakre ljuddämparen hänger i. Den var itryckt i hålet men ramlade bort om man drog i den med fingrarna. Eftersom de behövde bilen så kunde jag inte skicka tillbaks till Feritta och vänta en vecka på att få tillbaks den så det blev MAG:en med vanlig järntråd och kolsyra. När den bilen var skrot tog jag av utblåsningssystemet och monterade på deras nya 245:a. När bil nummer två var skrot monterades systemet av än en gång och hamnade på ett stengärde i några år innan jag köpte en nyare 245:a. Fick ändra något eftersom min hade kat, men sedan satt det systemet kvar tills jag sålde bilen förra året. Då höll fortfarande min svets kvar tappen, men slutröret var ganska dåligt på systemet... :mrgreen:
Återgå till Svetsning
