Börja med att kolla att strömbrytaren i det nya slangpaketet fungerar och att den är kopplad på samma sätt som den gamla.
Har du
elschema för svetsen? Finns ofta i bruksanvisningen eller klistrat på insidan av en av sidoplåtarna. Jag ser att svetsen är tillverkad av Telwin, exakt samma svets har säkert också sålts under många andra namn (varje återförsäljarkedja brukar ha sitt eget), så med lite detektivarbete borde det inte vara så svårt att få fram schemor mm.
Om du trots allt fortsätter misstänka kretskortet, så kolla om säkringen är hel, om relät slår till när du trycker på knappen i slangpaketet, om det finns nätspänning (230 V AC) på transformatorns primärlindning och ca 12 V AC på dess sekundärlindning då relät är tillslaget.
Motstånd brukar det inte bli kortslutning i, däremot kan det bli avbrott i dem om de har utsatts för otrevliga spänningar och strömmar. På den där typen av
motstånd ser man oftast tydligt att de har blivit brunbrända på mitten när något sånt har hänt, i enstaka fall kan det hända att det inte har ändrat färg men att lacken har krullat ihop sig eller flagnat av på mitten.
