Svetsa riktigt tunn plåt
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
DennisCA (trådstartaren)
#1 » 09:44:44, 16-07-2018
Håller på och renoverar tråget till en slipsten jag köpt, det var så sönderrostat att jag kapade bort en sektion och skulle svetsa dit ny plåt med TIG svetsen. Jag tänkte detta passar ju tig lödning men jag gjorde riktigt stora hål i plåten.
Det konstiga var att det hände inte medan jag svetsade, då lyckades jag få dit tillsats material så plåten sitter väl, men när jag släppte pedalen så mot slutet så hände.. någonting och gjorde ett stort hål i plåten... Jag har suttit och funderat vad kunde det ha varit egentligen. Nu undrar jag om det kan ha något med högfrekvensstarten att göra. Jag undrar om den är igång hela tiden man svetsar, för det såg ut som sånadära blixt-effekter man ser i början då man använder HF, just innan den stängde av.
Men kan HF funktionen ens göra såhär? Jag har tänkte jag skulle prova med lift-arc funktionen sen på någon annan tunn bit med plåt. När svetsningen väl kom igång så blev det inga hål. Eller kan det ha andra orsaker, svetsfel, dålig jordning?
Plåttjockleken på det jag svetsade dit är kanske 1,2mm tror jag. Jag använde plastic padding för att täcka alla hålen. Får se vad det blir till. Nu ska jag och köpa någon färg som håller.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#2 » 09:49:34, 16-07-2018
Dålig jord kanske. Är plåten svetsbar?
Kör du med AC kanske?
Hansborg
#3 » 10:59:49, 16-07-2018
Skitiga rostiga avgasrör är det Gas svetsning som gäller! :idee3:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#4 » 17:40:02, 16-07-2018
magloman skrev:Dålig jord kanske. Är plåten svetsbar?
Har endast DC svets, kanske dålig jord men det kan bara ha varit i början för sen satt hela skiten fast i svetsbordet så det borde ha gett bra kontakt. Plåten rostar så det verkar vara vanlig stålplåt och jag slipade fram ren metall runt svetsområderna.
DennisCA
#5 » 19:39:46, 16-07-2018
Hmmm...och du kör med rätt gas, ren Argon?
Bilder kanske?
#6 » 20:16:16, 16-07-2018
Jag tror jag hittade orsaken, hade ett reglage till max. Nämligen detta, R4:
Jag har aldrig riktigt rört detta men måste ha kommit åt det av misstag, eller så har jag utan tänka trott det står för hur många sekunder argon gasen ska flöda innan det börjar svetsas, men en sådan funktion verkar saknas på denna svets. Nu är detta en teori som jag inte hunnit testa ännu, det är 30 grader här och vi har legat i vattnet hela dan.
Jag har endast Argon, en 11l albee flaska. Det var bara då jag började och slutade som problem utppstod, speciellt i slutet då jag släppte pedalen.
DennisCA
63an
#7 » 20:43:53, 16-07-2018
Var rationell å gör en ny balja! :coffee:
63an
rospigg
#8 » 23:34:35, 16-07-2018
Det skulle vara mycket intressant att se det scenariot på film, fenomenet som uppstod då du svetsade. :thumme:
/Rå
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#9 » 07:41:55, 17-07-2018
Det såg ut lite som effekterna ur en scifi film faktiskt, som om metallen äts upp, påminde om star trek.
Jag provade svetsa igår på några plåtbitar av samma typ som jag lade in på tråget och det gick bra denna gång. Tråget är annars lappat redan, nästa gång blir det väl att göra nytt men nu kör jag på denna ett tag.
DennisCA
63an
#10 » 14:39:31, 17-07-2018
Är nog galvad tunnplåt? :coffee:
63an
Ove.G
#11 » 14:52:11, 17-07-2018
Kina stålplåt kan uppföra sig underligt
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Göran Ekman
#12 » 15:37:17, 17-07-2018
Antingen är trådrubriken fel eller första inlägget fel.
Innan vi fortsätter gissningarna . Vad var det du gjorde svetsning eller lödning? Vilket tillsats använde du?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#13 » 17:29:36, 17-07-2018
Det var nog tig lödning med Cu(98)-Si tillsats. Jag hittade faktiskt mera hål och eftersom jag är helt orationell så fortsatte jag jobba på skiten, bra träning tänker jag det är att jobba på sånt här. Den här gången gick det mycket bättre, kanske för jag slipade rena metallytor både på bordet och på baljan, även där jordklämman sitter fast.
Jag började även testa punkt funktionen som jag har på svetsen och det gick ju också relativt hyfsat. 30+ hela dagen här så nu åker vi till stranden ett tag.
DennisCA
Göran Ekman
#14 » 19:34:36, 17-07-2018
Då får du ändra på tråd rubriken .
Och konstatera att det funkar att TIG löda dålig plåt om man ställer in svetsen på rätt sätt , samt att du behöver inte skrapa bort frosten från bilrutan före avfärd till stranden.
Nu ska jag till en enslig belägen skogssjö och bada hundarna.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#15 » 20:12:23, 17-07-2018
Jag tycker inte det är så viktigt
DennisCA
Återgå till Svetsning
