Jag har i helgen försökt svetsa igen utskurna hål i en 10 mm tjock stålbit.
Hålen är ca 15-20 mm i diameter. Jag använde kopparstöd på baksidan och det gick rel bra att grov fylla igen hålen.
Problemet var att det uppstod i slutat gropar /diken i storleksordningen 5 mm som var svåra att fylla igen.
Det bildades som sot /pulver i dom. Smältan ville inte tränga ut dessa gropar/diken.
Till slut så tryckte jag ner eletroderna och på de sättet trängde ut sotet.
Jag körde med en Telwin Teknica 175A inverter och troligen bra gamla elga P43 1,75 mm's elektroder.
svetsen tänder lätt och elektroderna funkar bra, men varför är det så förbannat svårt att fylla igen de där smältdikena ?
Hur gör ni för att få bort smältdiken/gropar?
