Tig-tillsatser
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Macrint (trådstartaren)
#1 » 09:52:03, 01-08-2018
Hej! Ny på forumet med nyinförskaffad ESAB caddy arc 151i a31. Jag tittar lite på alternativ för tig - är total amatör och vet inte hur mycket tunnplåt jag kommer svetsa så jag skulle vilja prova den billigaste lösningen jag kan finna.
Enligt manualen passar tig tillsatsen ESAB TXH 150V OKC50 men jag hittar inget pris och ingen som säljer den.
Är TIG-tillsatserna utbytbara så att jag kan köpa ett annat märke och hur vet jag i så fall om det passar?
Är OKC50 kopplingsstandarden och går den översätta till andra märken?
Skulle någon av dessa fungera?
http://www.lantlivikuggeboda.se/slangpa ... 150-a.html
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... 086/#tab04
Tack på förhand!
Mvh Fredrik
Macrint
#2 » 09:59:44, 01-08-2018
Enklaste är ju att köpa TIG-slangpaket av den du köpt svetsen av. Har du köpt den begagnat så försök hitta nån Esab ÅF i närheten och åk dit. Kan vara lite olika lösningar o kopplingar på gas och ström. Tror inte det passar mellan olika fabrikat hursomhelst.
Sen om det är en pinnsvets du köpt är det ju inte säkert den har gaspåslag inbyggt så du kanske måste ha en annan lösning för det.
Men som sagt, den som säljer de här vet vad du behöver för o komma igång.
#3 » 20:44:50, 03-08-2018
Tack för tipset, jag får höra med ESAB. Inte så lätt att hitta information om detta!
Macrint
Återgå till Svetsning
