Ny Esab Origo Mag C171 fungerar ej.
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
loosegoose (trådstartaren)
#1 » 16:09:51, 11-08-2018
Hej!
Har införskaffat mig en ny svets och glad i hågen monterade jag rullen med tråd och matade igenom. Slängde på tuben med gas och skulle börja svetsa. Men icke... Får ingen svetslåga. Helt dött. Har kollat att matningen står på plus och jorden på minus. Rent stål har jag jordat i och även svetsat direkt mot jordklämman. Det är garanti så jag kommer lämna in den. Ville bara kolla så att jag inte missat något och blir dumförklarad när jag lämnar in den.
Nåt förslag?
Ny här så får inte till det med bilder riktigt just nu. Försöker igen.
loosegoose
#2 » 16:11:31, 11-08-2018
Nu så, om det blir tydligare kanske.
loosegoose
#3 » 16:23:48, 11-08-2018
Kollat säkringen så ingen fas gått?
#4 » 16:30:06, 11-08-2018
Mattias Petterson skrev:Kollat säkringen så ingen fas gått?
Finns det fler än den vita nere i hörnet på sista bilden?
loosegoose
#5 » 16:33:21, 11-08-2018
Jag tänkte på de i din elcentral, antar att den går på 3 fas
#6 » 16:39:48, 11-08-2018
Mattias Petterson skrev:Jag tänkte på de i din elcentral, antar att den går på 3 fas
Ah sry, ne det är 230.
loosegoose
#7 » 18:05:00, 11-08-2018
Kan säkert va nåt fel på den. De där billigare gula görs i asien nånstans och kvalitén är lite ojämn.
Du har nog inte gjort nåt galet :-)
Göran Ekman
#8 » 21:15:30, 11-08-2018
Min samma lika är tillverkad i Polen men den är åtminstone 5 år gammal.
Göran i björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#9 » 21:31:58, 11-08-2018
Aha, så kanske det är
Pinnsvetsarna var de nog ja tänkte på :klia:
#10 » 23:37:56, 11-08-2018
Göran Ekman skrev:Min samma lika är tillverkad i Polen men den är åtminstone 5 år gammal.
Göran i björnarbo
Har du haft några problem med din svets?
loosegoose
#11 » 08:27:31, 12-08-2018
Några andra livstecken från svetsen? Går kylfläkt, trådmatningsmotor mm? Hör man något brummande från transformator eller att det klickar i reläer när du trycker på knappen på handtaget? Lyser några kontrollampor eller displayer? Om den har löstagbart slangpaket, är det anslutet på rätt sätt? Om du mäter spänning i plinten där slangpaketspluskabel och jordkabel är anslutna, finns det likspänning där (antingen hela tiden eller då du trycker på knappen)?
#12 » 09:40:09, 12-08-2018
torbjorn_forsman skrev:Några andra livstecken från svetsen? Går kylfläkt, trådmatningsmotor mm? Hör man något brummande från transformator eller att det klickar i reläer när du trycker på knappen på handtaget? Lyser några kontrollampor eller displayer? Om den har löstagbart slangpaket, är det anslutet på rätt sätt? Om du mäter spänning i plinten där slangpaketspluskabel och jordkabel är anslutna, finns det likspänning där (antingen hela tiden eller då du trycker på knappen)?
Fläkten går, tråden matar fram. Oklart om reläer eller brummande. Inga lampor förutom on knappen lyser.
Slangpaketet kan bara sättas dit på ett sätt och sedan gängas på. Tror jag drog åt det ordentligt. Hade isär det en gång för att kolla och satte dit det ordentligt igen.
Fasen spnningen ja, det skulle jag gjort. Men nu har jag iaf lämnat in den så det ska bli intressant att se vad svaret blir. Återkommer om det.
loosegoose
Göran Ekman
#13 » 10:04:18, 12-08-2018
Göran i björnarbo
Nej den har bara fungerat.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
egil
#14 » 22:55:34, 24-08-2018
Hei Grattis til ny svets, har du skruvat i kontakdysa framme på slangepakken?
egil
Norge
Maskin: Åkerman H12B 78mod 2219
Åkerman H7MC 85mod 1100
Scania L-80S50 71mod bakmontert Hiab 650
Scania LS110 S 74mod Tipp kranhylser
Scania 92H 86mod tipp og bakmontert palfinger PK 7000 AY
MB 711D 87mod (motorredskap ruthman steiger)
Bedford J3LC2 66mod
Volvo 61597 65mod (buss)
Volvo B57 71mod 72mod (buss)
Volvo 500 78mod
Inter 444 76mod
Inter B275 61mod
Clark c 500 tror ca 68 mod
Yanmar VIO 70 98mod
Manitou MT 1740 SL 2006MOD
#15 » 08:54:01, 23-09-2018
Nu har jag fått tillbaka den och det var ett kretskort som var kass. Så det var skönt att det inte var nåt basic jag missade. Så nu får man äntligen sätta igång och svetsa. :)
loosegoose
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: tortap och 8 gäster
