Handhavande gasregulator?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
JPW (trådstartaren)
#1 » 18:36:40, 30-08-2018
Försöker med blandade resultat lära mig själv att TIG-svetsa. Men nu läste jag bruksanvisningen till gasregulatorn för skyddsgasen (bättre sent än aldrig) och där står det att man ska skruva ut flödesratten helt efter avslutad svetsning, och sedan stänga ratten på tuben. Och ratta in flödet på nytt varje gång det ska svetsas. Det har jag missat och bara låtit flödesratten vara mellan svetsseanserna, men stängt tubkranen så klart. Är det viktigt att följa instruktionen här? Har jag rent av sabbat gasregulatorn?
(Ja ni fattar vilken nivå jag är på)
JPW
Maskin: Motorsåg och en trasig moppe
G-son
#2 » 20:00:10, 30-08-2018
Jag är skeptisk till att du hittar en enda person som följer den instruktionen. Utom möjligen på någon skola där allt ska göras hundraprocentigt enligt instruktionerna.
G-son
JPW (trådstartaren)
#3 » 22:11:57, 30-08-2018
Ah, tack för det! Då slipper jag ligga sömnlös...
JPW
Berserken
#4 » 05:41:03, 31-08-2018
Aldrig gjort det och inte sett nån som gjort det .
Berserken
igelkottar
#5 » 09:50:08, 31-08-2018
Fick vi inte lära oss på svetsskolan heller.
/Lillen
igelkottar
JPW (trådstartaren)
#6 » 18:54:35, 31-08-2018
Tack för svaren! Detta är typiskt något som inte alls är självklart för oss helt utan erfarenhet... Något som kanske kunde vara jätteviktigt och kosta en förstörd gasregulator, i värsta fall.
Anledningen till att jag började fundera på detta är att jag har dessutom en typ 20 år gammal Harris gasregulator som inte har använts på många herrans år, och den var paj när jag provade den igen häromsistens. Pyser ut gas någonstans så fort man öppnar gasflaskans kran. Och den har stått med åtskruvad flödeskran hela tiden, så blev lite nervös att det var det som tog kål på den och den nya regulatorn på väg att dö samma död.
Går det förresten att laga en dylik Harris gasregulator?
JPW
ghaven
#7 » 11:37:00, 07-09-2018
Gamle messingregulatorer pleier ofte lekke når de har ligget mange år. De er egentlig ikke ødelagte men det har kommet irr eller korosjon på en flate eller kjegle så den mest sansynlig pyser ut via en sikkerhets ventil. Kan jo være lekk rundt manometer også, men en boks med lekasje test finner fort hvor det lekker. Går å fikse om du tør bruke en regulator som du har mekket på. j.eg har åpnet flere gamle som har pyset ut av ventilen i huset eller rundt gjenger og manometer og de fleste har blitt bra. Men kan jo være noe annet enn irr og da er det verre og bør vel ikke tukles med
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
JPW (trådstartaren)
#8 » 12:13:02, 30-12-2018
I den här tycker en amerikansk svetsprofet på internet att det är viktigt att skruva ut flödesratten varje gång (ca 6 min in i videon):
https://youtu.be/gUMTnI7AhMQ
Om jag fattar rätt så är det viktiga att inte släppa på trycket från tuben in i ett spänt membran i regulatorn?
Visserligen regulatorer för acetylen/syre men det borde väl vara samma för alla regulatorer oavsett gas.
JPW
JPW (trådstartaren)
#9 » 12:15:04, 30-12-2018
ghaven skrev:Gamle messingregulatorer pleier ofte lekke når de har ligget mange år. De er egentlig ikke ødelagte men det har kommet irr eller korosjon på en flate eller kjegle så den mest sansynlig pyser ut via en sikkerhets ventil. Kan jo være lekk rundt manometer også, men en boks med lekasje test finner fort hvor det lekker. Går å fikse om du tør bruke en regulator som du har mekket på. j.eg har åpnet flere gamle som har pyset ut av ventilen i huset eller rundt gjenger og manometer og de fleste har blitt bra. Men kan jo være noe annet enn irr og da er det verre og bør vel ikke tukles med
Tack! Jodå, att skruva isär och göra rent törs jag prova. Den är ju redan trasig så det är ju värt ett försiktigt försök... Tycker det läcker ur ett litet speciellt hål som mycket troligt är utloppet från just en säkerhetsventil.
JPW
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 5 gäster
