Aga Tig 150, trasigt relä
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
johanssonmartin1 (trådstartaren)
#1 » 11:38:11, 30-09-2018
Hej! har skaffat mig en gammal tig svets som inte funkar som den ska och har hittat felet och de är ett litet relä som är sönder.
Men varit inne på lite olika el firmor och får samma svar på alla ställen,det står nämligen inget namn/nr på detta relä som de gör på alla andra relä i svetsen :ohnej: så dom kan ej hitta just detta relä men dom säger att de garanterat finns att få tag på för under 100kr :grin:
så är de någon här som kan hjälpa mig? :D
johanssonmartin1
JPEG
#2 » 12:30:14, 30-09-2018
Har du kollat spolen i reläet, så det inte är steget före?
JPEG
Maskin: MF 35
#3 » 12:49:31, 30-09-2018
dålig på el men går de mäta upp?
johanssonmartin1
#4 » 18:34:47, 30-09-2018
spolen ska hålla runt 1100 ohm om du mäter på den, och den ansluter till de två stiften bredvid varann. Annars provar du reläet med 12-24V och ser om det drar.
1100 ohm bör med stor sannolikhet vara en spole för 24V DC (likström)
Framtiden var bättre förr..
#5 » 19:32:03, 30-09-2018
Lite udda att reläet har rundstiftsanslutningar, såna där brukar ha flatstift. Om man får tag i ett motsvarande relä med flatstift (jag har säkert sådana liggande - någonstans, dock okänt vilken manöverspänning det är), så kanske man får löda loss och byta sockeln på kretskortet också.
Men jag instämmer i att man bör börja med att provköra relät löst. Och om spolen är hel men det är något mekaniskt fel eller brända kontakter, så går det kanske att fixa till det gamla relät.
#6 » 19:45:20, 30-09-2018
jag får mäta lite, jag pratade me en kille på jobbet som ochså pratade om att byta sockeln på kortet.
hur mäter jag upp 24v relät?
johanssonmartin1
#7 » 21:42:49, 30-09-2018
Börja med att avsyna kontakter mm och kolla om något ser bränt, ärgigt eller skadat ut.
Ohmmät spolen och kolla att resistansen är ungefär 1100 ohm. Koppla in 24 V likspänning till spolen och kolla att relät drar (ankaret rör sig, det syns att kontakterna slår om). Kolla att det går tillbaka säkert när du kopplar bort spänningen från spolen. Om du har tillgång till en inställbar spänningskälla, kan det vara intressant att öka spänningen sakta från 0 och se vid vilken spänning relät slår till, sedan minska spänningen sakta och se vid vilken spänning det återgår.
Ohmmät över kontakterna och kolla att de som för tillfället ska vara slutna har i stort sett 0 ohm, och att de som ska vara öppna har oändlig resistans.
#8 » 17:44:09, 01-10-2018
har bara tillgång till multimeter och får 1077 ohm på relät och mosvarande mätpunkter på sockeln får jag till ca 32v
johanssonmartin1
#9 » 20:34:10, 01-10-2018
Då kan du fortsätta med att ohmmäta reläkontakterna. Nån spänningskälla som lämnar ca 20-30 V borde väl gå att uppbringa - t ex en laptopladdare.
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
