Vad använda för glasögon och kompressor vid plasmaskärning?
34 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera svetsning här
danne mähl
#31 » 23:04:41, 22-10-2018
Kommer det vatten ur avfuktaren ?
kan vara så att den inte klarar det högre flödet
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#32 » 23:13:35, 22-10-2018
Tänk också på att för en avfuktare för tryckluft ska fungera bra, så får den inte vara för varm. Den kan aldrig göra luften torrare än att daggpunkten motsvarar den temperatur som avfuktaren håller för tillfället.
Idealet är att hålla både trycklufttanken och avfuktaren vid strax över 0 grader, alltså just så pass frostfritt, och sedan värma tryckluften till rumstemperatur innan den används.
Jörgen.k
#33 » 02:17:11, 23-10-2018
Ser ut som på dina bilder att vattenavskiljaren ligger ner, då funkar den inte så bra utan vattnet far med ut igen och vidare i slangen till plasman.
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
Andy80 (trådstartaren)
#34 » 09:52:41, 23-10-2018
Jo men ställde upp den sen. I början hade jag dock monterat den fel väg, alltså mot flödesriktningen. Undrar om den kan ha tagit skada av det.
Vatten blir det i den det ser man.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Återgå till Svetsning
