Vad använda för glasögon och kompressor vid plasmaskärning?
34 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
Andy80 (trådstartaren)
#1 » 23:42:40, 08-10-2018
Har köpt mig en plasmaskärare på 220v och 55 Ampere. Märke S-plasma 55H
Köpte en kompressor på 1 hk på biltema. Men den verkar va för liten. Den orkar bara hålla de ca 4-6 bar som krävs enligt instruktionsboken en kort stund. När man skär så sjunker trycket snabbt ner till 2 bar och jag antar att det är därför som munstyckena inte håller så länge.
Hur stor kompressor behöver man?
Sen undrar jag även om glasögon. När jag använder en vanlig svetsskärm med snabbglas ser jag iprincip ingenting.
Men antar jag ändå behöver skydd för UV ljuset. Vad använder ni för glasögon när ni skär med plasma?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Janson1
#2 » 06:54:21, 09-10-2018
Från början hade jag en två steg större kompressor, också från Biltema och den räckte precis till om man inte körde kontinuerligt. dag har jag betydligt större kompressor så det problemet är helt väck. Svetsskärm funkar inte då det just blir kolsvart, jag har ett par gassvetsglasögon men tycker dom är i svartaste laget med, bäst blir det med bara skyddsglasögon för ev. stålsprut, själva munstycket skymmer hela smältan...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
johaniskogen
#3 » 07:03:39, 09-10-2018
Kolla upp vad maskinen i fråga kräver i flöde.. Ang skydd så kör man med automatisk svetshjälm, ställ ner din talet till runt 5-7din så funkar de utmärkt, med bara glasögon kommer ansiktet påminna om en pryd person som hört en fräckis.. Knallröd..
johaniskogen
#4 » 07:59:40, 09-10-2018
Okej. Då är min lilla kompressor för vek helt enkelt.
Vad har ni för plasmaskärare Johan och Jansson?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#5 » 08:33:53, 09-10-2018
Sjunker trycket både i tanken och efter regulatorn, eller är det bara efter regulatorn du får problem att hålla trycket uppe? Jag har varit med om regulatorer till småkompressorer som har varit feltillverkade så det knappt har kommit igenom något flöde alls.
Man bör också se upp med att billiga tryckluftkopplingar ibland kan vara missbildade. Ibland händer det att nippeln är för kort för att trycka upp ventilkäglan i kopplingen, ibland kan det vara någon O-ring som har svällt eller tappat formen så den blockerar vägen för luften.
Jag har då och då lånat en plasmaskärare av märke Drag-Gun, med inbyggd kompressor. Den är en mycket liten membrankompressor och ser snarast ut som de som brukar användas till airbrushfärgsprutor, nivåregleringen på gamla Volvo 245 etc.
På tal om att munstyckena håller dåligt, kan det vara så att plasmaskäraren egentligen kräver mer vatten- och oljefri luft än man får direkt ur en kolvkompressor och att det skulle behövas en avskiljare? Om det är vatten som är problemet, så borde man märka stor skillnad beroende på väder och luftfuktighet.
strumpa
#6 » 10:07:21, 09-10-2018
Det är svårt med vilket skydd man ska använda. Svetsglasögon var väldigt lämpligt tyckte jag till en början. Men när man stod längre stunder med plasman fick man en duktig svetsbränna i ansiktet. Nu använder jag svetsmask men det är svårt att ställa in så det blir bra.
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
johaniskogen
#7 » 10:16:34, 09-10-2018
Andy80 skrev:Okej. Då är min lilla kompressor för vek helt enkelt.
Hypoterm 45 i dagsläget
johaniskogen
johan.eriksson
#8 » 12:22:58, 09-10-2018
Finns en svetshjälm som funkar till allt, Euromaski.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Hansborg
#9 » 14:13:31, 09-10-2018
Prezis Euromaski.. mörka delen uppe..
Munstyckena är förbrukningsvara.. åtminstone hos mig.. ibland går det länge stundom mycke snabbt..
Varför det är så, har jag ingen avhandling om! :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Edholm09
#10 » 17:18:31, 09-10-2018
på min plasma hade jag problem med att munstyckena gängade upp sig och fick kontakt.
jag drog alltid åt munstyckena för hand tidigare men nu brukar jag dra åt med en liten tång.
tror dock att du kan ha en annan modell på munstyckena. men kan va värt att prova ändå.
jag skär alltid med svetsmask och ställer ner Din talet eller väljer slipläget.
Mvh/Edholm
Edholm09
fretchi
#11 » 17:21:55, 09-10-2018
När jag var i plasmasvängen så körde vi med ett par brillor från Zekler, Din 3 tror jag det var på glasen. Det var lagom.
Min erfarenhet är att plasma inte alls är lika styggt för ögonen och huden som svetsning. Men huruvida det är särskilt nyttigt i långa loppet reserverar jag mig för. Visserligen var det en styrd maskin vi körde, men man glodde ju ändå av och an in hur det skar. Men märkbart solbränd blev jag aldrig.
fretchi
ja-bond77
#12 » 18:14:29, 09-10-2018
Hur många ampere körde ni på då? För jag kör alltid fullt 80A och tycker DIN 6 är optimalt. Tyvärr går sällan svetshjälmar att ställa så ljusa... :sad:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
fretchi
#13 » 19:00:21, 09-10-2018
ja-bond77 skrev:Hur många ampere körde ni på då? För jag kör alltid fullt 80A och tycker DIN 6 är optimalt. Tyvärr går sällan svetshjälmar att ställa så ljusa... :sad:
Allt mellan 30-260 A :mrgreen:
Men visserligen stod vi ju inte böjda över nozzeln, utan någon meter ifrån. Fast nu blev jag osäker gällande DIN-talet :svettas:
fretchi
#14 » 21:49:49, 09-10-2018
Tack för era råd och tipps :)
Läste lite i Manualen. Plasman behöver en luftmängd på 30 till 100 liter/minut. Biltemakompressorn jag köpte ger max 55 liter/minut. Så den är nog i klenaste laget om man kör plasman på högsta effekt.
Angående eventuell fukt i luften så använder jag en vattenavskiljare så det bör inte va nått problem.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#15 » 22:03:02, 09-10-2018
Edholm09 skrev:på min plasma hade jag problem med att munstyckena gängade upp sig och fick kontakt.
Mvh/Edholm
Vad har du för märke på plasman?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Återgå till Svetsning
