fylle fra stor gassflaske til liten
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
ghaven (trådstartaren)
#1 » 00:21:58, 26-10-2018
Hei .Var ute for noe rart forleden dag. Gikk tom for gass og skulle fylle over litt gass fra en stor flaske som ble lånt av en nabo. Men det var ikke mulig å få noe gass på flasken. Gassen var ren argon ,en flaske 50l og en flaske 20 l. Skulle fylle på 20 l flasken og brukte aga sin godkjente fylleslange ,men det var ikke mulig å få noe inn gjenom ventil på flasken. Dette har jeg gjort flere ganger med andre gasser men ikke med argon tydeligvis av en eller annen grunn selv om det står helium mison og argon på slangen fra aga. Er det noen som har noe forklaring på hvorfor det ikke går eller hvorfor det ikke skal kunne gjøres .Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
#2 » 07:43:31, 26-10-2018
Vissa nyare flaskor går det inte på. Sitter nån blockering.
De gamla går det på.
ja-bond77
#3 » 08:00:04, 26-10-2018
Har Aga en egen överfyllningsslang? Har du artikelnummer på den? Jag hittar den inte i katalogen:
http://www.aga.se/sv/images/Cutting_Wel ... 491603.pdf
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 10:27:38, 26-10-2018
Slangen er noen år, og er spesial laget av aga til et firma som en kompis jobbet for. Det henger en lapp på slangen men ikke sikkert jeg kan lese hva det står. De drev med testing og overhaling av noe gassgreier som skulle ut i Nordsjøen .Så det er ikke sikkert den finns for salg, men en forespørsel til aga sier vel om det er noe de fortsatt lager for salg. Kan ta noen bilder så du kan se hvordan den er. For den er litt spesiell da den har en ventil så gass bar kan gå en vei. Skal se hva jeg kan finne ut. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
#5 » 11:01:22, 27-10-2018
Hei. Sliter litt med bildene fra telefonen, men kommer vel til slutt. Men det står part no litt utydelig på slangen 301930 og det er en lapp med aga logo, men det er et annet firma som har lagd slangen som kanskje er kjent for svenske maskinister da jeg tror det står produced by specma viro ab Motala ,uten at det sier meg noe mer. Mulig dette kan hjelpe de som er på utkikk etter en fylle slange. Og det gikk på femte forsøk å fylle flaske til tross for tilbakeslag ventil i kran ved at jeg åpnet stor flaske så lite som overhodet mulig, nesten ikke hørbar pysing, da gikk det som en lek bare litt tid. Brukte flere omganger for å toppfylle da ene flaske ble full av is og en ble varm resultat etter flere temp utgjevninger ble 130 bar på lita flaske uten at jeg vet hvor mye det var på stor, bare at den ikke var full hilsen ghaven
ghaven
Norge
63an
#6 » 11:13:18, 27-10-2018
Man brukar kyla tuben som blir varm, gammalt knep! :mrgreen:
63an
#7 » 11:20:26, 27-10-2018
Ja jeg burde ha tenkt på det for når jeg fylte dykker flasker satte vi de altid i kaldt vann for å få på mest mulig, men jeg var overlykkelig bare av å få det til på en flaske som var produsert i 2016 og det åpner jo muligheter for fremtidge fyllinger selv om flaske er ny og kran har tilbakeslag. Eldre flasker er det bare å pøse på og tar ikke lang tid
ghaven
Norge
#8 » 22:54:37, 27-10-2018
Hei. Var oplysningene til noe hjel,p angående hvor slange kan skaffes til veie. Motala traktene og deres firma burde vel være kjent for en del maskinister, muligens pelle3 kunne vite noe om de fortsatt eksisterer om han fortsatt følger maskinist forumet
ghaven
Norge
63an
#9 » 22:58:41, 27-10-2018
Klart han vet men snart sitter han i Riksdan :mrgreen:
63an
ja-bond77
#10 » 19:25:48, 28-10-2018
Googlade lite på nummern och här finns faktiskt en slang med den nummern:
http://www.aga.se/sv/images/Central%20G ... 103230.pdf
Verkar som backventil ingår som jag fattade det.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#11 » 23:25:07, 28-10-2018
Så på linken ja bond har lagt ut og sjekket ikke noe nummer men slangen ser identisk ut med lang slange på side 27, men trenger ikke være samme da den på side 27 var for å koble sammen flere flasker via manifold. Slangen jeg brukte har tilbakeslag ventil i ende som settes på stor flaske. Men det går vel for det samme. Any way it Works. Håper jeg har bidradd med noe nyttig i hvert fall. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Återgå till Svetsning
