Sprucket motorblock ford v8-60hp
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Christensen (trådstartaren)
#1 » 18:11:31, 12-11-2018
Hej!
Har gått igen forumet angående att svetsa i gjutjärn, närmare bestämt ett motorblock!
Tänkte höra vad folket här säger om mitt, om det är lönt/går svetsa/laga.
Eller om man ska göra ett fint groggbord eller använda det som ankare !
Vet att det bästa är ju att skaffa ett nytt block men ford v8-60 block är ju inte så vanliga direkt...
Så vore kul med lite input om hur ni hade gjort
Christensen
G-son
#2 » 19:42:51, 12-11-2018
I mina gamla gassvetsningshandböcker finns fina instruktioner om gassvetsning i delar med komplicerade former som motorblock. Proceduren innehåller långsam förvärmning av hela blocket så det glöder, t.ex. i en provisorisk koleldad eller gaseldad ugn gjord av (eldfast) tegel uppstaplat runt blocket, när blocket är varmt öppnar man så man kommer åt att svetsa (med tillsats av riktigt gjutjärn), sedan stänger man till igen och låter blocket kallna mycket långsamt. Frågan är hur många av de bearbetade ytorna i ett block som måste bearbetas igen efter en sådan behandling... Det GÅR säkert göra, om det är värt det är en annan femma.
G-son
#3 » 19:50:41, 12-11-2018
Det ser ut som en utvändig sönderfrysningsskada, som tyvärr berör topplockspackningens tätningsyta litegrann också. Sådana skador på utsidan av kylmanteln har lappats ihop många gånger på gamla traktormotorer, och ofta har de mest hårresande klåparlagningar (tenn/blylödning, tennspackel, aluminiumplåt, popnit mm) faktiskt hållit i många år.
Motorblock är ju oftast gjorda av ganska bra gjutjärnskvalitet, betydligt lättare att svetsa med bra resultat än billigt gjutjärn som man hittar i t ex kaminer och grenrör.
Och eftersom skadan är på ett ställe som inte är särskilt hårt belastat, så är det stor chans att lagningen kommer att hålla.
Man får nog sikta på till att börja med grundlig avsyning av blocket för att se att det inte finns några andra sprickor eller fel som gör det hopplöst. Sedan fogberedning - kanske bryta loss den lossfrusna delen och ersätta med en "lapp" av annat material. Förvärmning av hela blocket (kanske inte glödgning men upp till ca 400-500 grader) och sedan antingen elsvetsning med nickel-elektrod eller hårdlödning. Planslipning, hyvling eller fräsning av anliggningsytan mot toppen och omslipning/borrning av åtminstone de närmaste cylindrarna. Som cylinderloppen ser ut misstänker jag att det blir omborrning av allihop.
#4 » 22:02:55, 12-11-2018
Får börja i den änden att syna hela blocket nog, kolla om någon har möjlighet att "magnafluxa" blocket.
Sen har jag funderat på om det är bäst att svetsa det "varmt" eller kallsvetsa det?
Har också hört att man kan använda gassvets och gamla kolvringar???
Christensen
G-son
#5 » 22:51:43, 12-11-2018
Varm svetsning med förvärmning, långsam avsvalning och gjutjärn som tillsats ska ge svetsfogar som är så gott som identiska med grundmaterialet, och mjuka nog för bearbetning.
Kall svetsning med nickel som tillsats får väl själva fogen mjuk och bearbetbar, men det finns risk att gjutjärnet precis intill övergår till vitt gjutjärn (istället för grått) på grund av den hastiga avkylningen efter svetsningen. Vitt gjutjärn är ännu sprödare, och så hårt att skärande bearbetning inte fungerar.
Har ingen erfarenhet av kall svetsning så jag vet inte hur märkbart problemet är, om det märks alls, men när det handlar om en svetsfog som hamnar på packningsytan som kommer behöva planas därefter är det något man behöver kolla upp.
Gjutjärn går svetsa med gassvets och gamla gjutjärnskolvringar, jag testade bl.a. att slå av ett öra på en gjutjärnscylinder och bygga upp det med dillonsvetsen och kolvringar ur en gammal Briggs & Stratton för några år sedan. Gick bra och resultatet är mjukt och bearbetbart. Men för ett "finare" jobb skulle jag köpa riktigt tillsatsmaterial av gjutjärn och tillhörande flussmedel, lägger man en massa tid och pengar på att göra jobbet kan man lika gärna lägga några kronor extra på att skaffa materialen som faktiskt är avsedda för det. Fel tillfälle att vara dumsnål.
G-son
dc_lindberg
#6 » 19:59:43, 13-11-2018
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 3 gäster
