Råd med köp av Mig/Mag svets
42 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
lars åkesson
#16 » 08:09:43, 23-02-2019
En svets som jag gillar väldigt mycket är
Kemppi MinarcMig Evo 200.
Liten och väldigt enkel att ställa in.( men med många inställnings möjligheter)
Det är Ingen svets för grovplåt men den är lätt att bära med sig och går på enfas.
Man tar svetsen till svetsjobbet, inte svetsjobbet till svetsen som det kan bli med stora svetsar
//Lars
lars åkesson
robin.gustavsson
#17 » 10:14:06, 23-02-2019
TheWolfman skrev:Hej igen, har fortfarande inte kommit till skott med köp av mig/mag svets men våren på intågande och börjar bli varmt i mitt kallgarage, och jag har nu fastnat för Migatronic Rally mig 161i det är en 230v svets men tror ni tekniken i maskinen gör den till en bra 230v svets, har fastnat lite för det där med enkelheten med synergic och jag har säkrat utagen i garaget med 16amp och det jag kommer svetsa 0,7-4mm och någon enstaka gånger som jag tidigare skrivit är i 6mm dock inga konstruktioner som är belastade eller behöver super homgena genombrännigar. Det blir inte flusstråd utan kommer koppla på gas. Kanske är det några här på forumet som har erfarenheter av denna modell..
Lite kortfattat om data på migatronic 161i
Intermittents 100% 135A
Intermittents 60% 145A
Intermittents 40% 160A
Strömområde 20-160A
Köp! Jag köpte en sån för några månader sen, har tyvär inte haft tid att kört den så mycket men det lilla jag kört så är den helt underbar. Lätt att ställa in och går stadigt och fint. Enda negativa är att det inte är euro fäste på slangpaketet. Och att avtryckaren sitter uppepå handtaget så man trycker med tummen, vanesak. Jag köpte min komplett med kablar för pinne och tig på en gång. Pinne har jag provat lite och det verkar den klara av utan problem.
Farsan som svetsat betydligt mer än mig lånade den häromdagen och han var lika lyrisk som jag är. Bråkade bara om att den sköt säkringar men visade sig att det bara var 10a på uttaget han körde från. Har inte haft nå problem då jag kört på 16a uttag.
Komplettera med en svetsvagn för den blir dryg att bära runt på med gasflaska. BildBild
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
mats_o
#18 » 10:46:53, 23-02-2019
Nu är jag ingen proffssvetsare direkt men jag är väldigt nöjd med min 161:a.
All svetsning i det här projektet Mats bygger om ATV vagn är gjord med 161:an och flusstråd
mats_o
TheWolfman (trådstartaren)
#19 » 14:23:35, 23-02-2019
Tack Robbin för din uförliga recension med bilder dessutom :thumme: Jag antar att dessa 230v migsvetsar ändå är mycket bättre nu än var dom var för 10år sedan, antar tekniken under höljet gör den ändå till en hygglig svets för en hobby svetsare och är väl till liknade projekt som mats_o länkar till och mindre jobb än så, dock kommer jag köra med gas. Det som oroade mig med just 230v var att den skulle uplevas svajig och knepig just för att det är en fas bara, men nu har jag ett utag som går raka vägen till elcentralen med nydragen EKLK-kabel och 16amp säkring så kanske gör att man kan få en jämn ström och fin gång på svetsen, trots 1-fas ändå ?
TheWolfman
#20 » 14:36:18, 23-02-2019
Det är ju inte bara vad som finns de sista metrarna mellan elcentralen och svetsen som avgör hur "stum" eller klen matningen är. Längd och area på matningen från närmaste distributionstransformator till husets elcentral har också stor betydelse. Och förhållandevis mycket större om man ska koppla in en tung enfaslast mellan fas och nolla än om man tar ut trefasström eller enfas mellan två faser (400 V).
Ett sätt att bedöma saken är att mäta spänningen i vägguttaget som man tänker mata svetsen från och läsa av hur mycket spänningen sjunker när man kopplar in en känd last (t ex en 2000 W vattenkokare).
I varje fall så är invertersvetsar mycket mindre känsliga för klen matning och spänningsfall än vad äldre transformatorsvetsar är (gäller både MIG och MMA). I all synnerhet om invertersvetsen är påkostad och inte alltför optimerad för att vara så liten och lätt som möjligt, så att tillverkaren har fått plats och råd med rejäla glättningskondensatorer i den.
#21 » 14:37:28, 23-02-2019
Ps. Jag är mycket tacksam för era råd och tipps kring denna migatronic rallymig 161i, då jag har en förmåga att analysera sönder saker och ting :svettas: innan jag äntligen kommer till skott med köp eller att det inte blir nått...
TheWolfman
#22 » 14:43:15, 23-02-2019
Tack för det tippset torbjörn_forsman :thumme: det ska jag prova att mäta spänningen..
TheWolfman
mats_o
#23 » 16:05:44, 23-02-2019
bränna igenom 4-5 mm gods är absolut inga problem på 16A säkring.
Jag har förvisso bra elanslutning men bra invertersvetsar är definitivt tåligare mot klenare matningar och de lyckas också nyttja inmatad effekt bättre
mats_o
robin.gustavsson
#24 » 17:50:08, 23-02-2019
Kan säga att min rallymig går betydligt stadigare än min gamla trefas luna migatronic compact från 80 talet. Så stirra sig blind på en eller trefas ska man nog inte göra.
Jag bor längst bort på matningen från transformatorn och har stora problem med dippar i strömmen. Men det sväljer svetsen utan problem.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#25 » 18:54:29, 23-02-2019
Robbin&Mats :buga: tackar, känner mig nu rätt säker på att svetsen duger åt mig då 90% av svetsandet kommer ligga mellan 0,7 till 4mm lite nyfiken på tillbehöret "Fjärrstyrningsanorningen" man kan köpa till för en 500 hundring alltså byta ut kappen på handtaget till en sådan knapp med en ratt, ska tydligen gå att styra ström eller trådmatning då från handtaget låter bra, men är det överkurs tro..? :klia:
TheWolfman
robin.gustavsson
#26 » 22:22:18, 23-02-2019
Igår när jag stod på taket på lillefjant grävare och insåg att svetsen var ställd helt fel önskade jag att jag hade haft det. Så tack för du påminde mig om det, ska ta och beställa ett vred. De kanske är svar nog på din fråga? 9 gånger av 10 står svetsen inom armlängds avstånd. Den tionde gången är en 500 lätt värt det att slippa kliva ner/upp/ur något för att ställa om den.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Göran Ekman
#27 » 22:34:03, 23-02-2019
Svetshandtaget påminner lite om det som levereras med Migatronics FocusTIG.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
christianmoller
#28 » 22:36:41, 23-02-2019
Fjärr e' gött,man blir fort bortskämd :cool: :grin:
/C
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#29 » 22:45:35, 23-02-2019
robin.gustavsson skrev:Igår när jag stod på taket på lillefjant grävare och insåg att svetsen var ställd helt fel önskade jag att jag hade haft det. Så tack för du påminde mig om det, ska ta och beställa ett vred. De kanske är svar nog på din fråga? 9 gånger av 10 står svetsen inom armlängds avstånd. Den tionde gången är en 500 lätt värt det att slippa kliva ner/upp/ur något för att ställa om den.
Fjärr hittade jag hos Sagro.se men svetsen flera tusen billigare hos Ipprodukter.se, det bli en fjärr ochså :grin:
TheWolfman
robin.gustavsson
#30 » 22:53:53, 23-02-2019
Jag köpte också svetsen hos ip produkter. Sagros fjärr verkar lite osäker om det är rätt. Ska dra iväg ett mejl till ip produkter och kolla om dom har fjärren. Dom var bra att ha och göra med när jag köpte svetsen. Kryssa i för pinne och tig, Småpengar i sammanhanget och kan va bra å ha.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Återgå till Svetsning
