Röhr WSME200/250 lämplig som julklapp?
18 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
Christian.Sundström
#16 » 00:18:43, 16-12-2018
Den där Röhr och liknande "kina" svetsar har väl funnit ett tag.
Betygen är väl alltid:
Tveksam kvalite (kallödningar mm)
Inte helt genomtänka lösningar (menyer, materialval mm)
Sämre än "produktionsmaskinerna"
Men mycket maskin för pengarna och kan fungera utmärkt till hobby.
Svårt o motivera en svets för 30kkr+ som går några timmar om året.
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
dc83
#17 » 10:58:31, 16-12-2018
Jag har svetsat en hel del men den större modellen(320A) av samma svets. Skulle säga att den plus den mindre(200A) är rätt vanlig i hobbygaragen och jag har inte hört någon säga att deras är paj.
Jag kikade nu och det är 10år sen den köptes in :) den svenska firman som sålde har kursat sen länge.
När jag började tigga så var det miller som stog för åskvädret en maskin stor som ett kylskåp. Den har HF start + fotpedal och gas före/och efter, det är funktionerna jag tycker man behöver resten är typ lyx men handlar man nytt ska man såklart försöka få så mycket man kan för slantarna.
När det gäller kinamaskiner så kan samma modell ha olika funktioner beroende på hur snål beställaren har varit, sen skiftar ju färgen, märket och kontrollernas placering hoppar runt lite.
Det jag inte har på någon svets som gjort att jag funderat på att köpa en liten 200A maskin är ställbar AC frekvens, den du kikat på verkar inte ha det.
dc83
Edholm09
#18 » 14:18:15, 16-12-2018
Jag har inte kollat på länkarna, men förstått det som att det gäller en tig svets av Kina modell.
Jag har en wse200P tror jag med massa rattar ock funktioner. Funkar bra tycker jag, det som kan va lite drygt är strömsjustrringen när man närmar sig botten, tex när man försöker tända tig-lågan i början eller slutet och vill ligga på riktigt låga strömmar. Känns som den hoppar i steg om typ 5-10-15A medans jag misstänker svetsarna för 30K sjustera finare, mer linjärt.
Som hobby maskin funkar den kanon. Välj en maskin med HF-tändnig då det är smidigare än skraptändning.
Har du råd så tycker jag du ska satsa på en AC/DC maskin. Om inte annat så är det skönt att kunna köra slut om man skulle behöva.
Köper du ifrån Kina så köp till lite slitdelar som gashylsa, elektrodhållare, och framförallt volfram. 1,6 och 2,4 blå tycker jag funkar i allt jag provat svetsa.
Jag är dock bara en glad amatör.
Mvh/Edholm
Edholm09
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: larsm och 7 gäster
