190 amp 2-fas svets och trafo koppling
34 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
#16 » 22:51:45, 30-12-2018
De här allra enklaste digitalmultimetrarna med 200 V som lägsta växelspänningsområde är inte alls pålitliga för spänningar under ca 20 V, så det vore bra om du kunde mäta med en annan multimeter också.
En gissning - men svårt att säga utifrån de här mätvärdena:
Gul A
Röd F
Vit E
Svart D
Blå B
Stämmer detta med i vilken ordning ledningarna kommer ut ur lindningen?
tronde
#17 » 23:27:17, 30-12-2018
Etdit:
Torbjørn var ute før meg. :grin:
Jeg får ikke disse to målingene til å passe.
GUL-VIT 03.8 Burde vært nær 11
RÖD-VIT 01.7 Burde vært nær 8...9
De verdiene som er under 1, er nesten umulig å si med sikkerhet om er korrekte. Nettspenningnen endrer seg, og instrumentet er ikke nøyaktig for så lave verdier.
Bortsett fra det, så mener jeg det er slik.
Du bør ha større fyisk avstand mellom den du kaller gul og rød, enn den du kaller blå og svart. Blå, svart og hvit bør være fyisk nær hverandre.
Jeg skulle gjerne sett et bilde av nummereringen bå bryteren, for tabellen som viser hvordan den er koplet stememr ikke med nummereringen i skjemaet.
tronde
Norge
valmetman (trådstartaren)
#18 » 23:43:18, 30-12-2018
Man ser inte tydligt hur de kommer ut finns bild ovan och mera än på bilden får man inte fram.
valmetman
tronde
#19 » 23:55:00, 30-12-2018
Nå har jo to stykker kommet frem til det samme, så sannsynligheten for at det er slik er nokså stor.
Du kan jo måle gul-hvit og rød-hvit en gang til for sikkerhets skyld.
tronde
Norge
QV_
#20 » 00:12:18, 31-12-2018
Tittar man på spänningarna som är mätta så ser man att det finns en grupp som är låga och en grupp som är höga.
Min gissning är att den lägsta spänningen i den höga gruppen är "full fart" lindningen.
Alltså röd/svart
Att mata in 380 volt på några av de lindningar som ger lägre spänning känns som kortslutning.
Att man sedan gör en billig svets där man använder två lindningar i full fart... känns inte lågpris
Full fart är väll läge 6 och då skall röd/svart ligga som kryssen i bilden
Gul/blå ligger ytterst
Vit däremot skall då ligga på den lediga L2
Då är det bara 4 möjliga kombo att testa med.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
tronde
#21 » 00:45:01, 31-12-2018
QV_ skrev:Tittar man på spänningarna som är mätta så ser man att det finns en grupp som är låga och en grupp som är höga.
Alltså röd/svart
Du ser at nummereringen i tabellen ikke stemmer med nummereringen i skjemaet. Vi må se bilde av bryteren, og gjerne typenumer på den.
tronde
Norge
QV_
#22 » 00:50:10, 31-12-2018
Gjorde lite logiska kontroller nu och tar man de uppmätta spänningarna mellan alla färger
blå - svart = 0,06
Svart - vit = 0,71
Vit - röd = 1,7
Röd - gul = 1.7
Så får vi inte 12 volt i slutsumma.
Påpekar då att vid mätningen när du lägger 12 volt på gul och blå så måste de övriga 3 färgerna vara "byglade.
Eftersom jag får ett intryck av att trafon sitter inkopplad i svetsen under mätningen och inte fri på bordet så
kan du välja 1 eller 2 på huvudrytaren men strömstyrkan måste stå på 1 så att de 12 V AC du kopplar in kommer på just gul/blå och ingen annanstans
Svart, vit och röd måste då vara inkopplade på brytaren så att de får kontakt mellan lindningarna. Var de sitter på brytaren spelar ingen roll så länge den står på 1
Kolla sedan att det är just 12V AC på just gul och blå innan du mäter resten så att vi vet att läge 1 är korrekt kopplat mot trafon.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#23 » 00:54:29, 31-12-2018
tronde skrev:Du ser at nummereringen i tabellen ikke stemmer med nummereringen i skjemaet. Vi må se bilde av bryteren, og gjerne typenumer på den.
Jo det ser jag men det är 2 på L1 och 3 på L2 som i ritningen.
Det är säkert samma som ritar inkopplingen på tändningslås.... Brukar fungera bra att följa.
Men fler detaljbilder vore trevligt.
Fast det största bekymret jag har är att mätningen har ett lågt sannolikhetsvärde. Det föreligger någon typ av "mätfel"
Kollar vi på bilden så har "alla" lindningar 2 varv utom just F till E som har 3 varv.
F - E passar mot de två x:en i läge 6
I ett inlägg på första sidan så skriver TS att brytaren har dessa nummer 1 - 9
Varav 1 och 9 är för 1 kabelsko och de övriga för 2.
Så bygla de röda. bygla de vita och bygla de svarta. sedan kopplar du in 12 volt på gul och blå.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#24 » 01:26:51, 31-12-2018
Gör jag en grov gissning och tror att vissa mätvärden är korrekta och andra inte så kommer jag till samma färgordning som Torbjörn men får andra hållet
Blå = A = 1
Svart = F = 3
Vit = E = 5
Röd = D = 7
Gul = B = 9
Skall Blå svart på 0,06 och Svart - vit på 0,71 ha ett decimalfel och vara 0,6 och 7,1 så verkar det stämma
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
tronde
#25 » 02:24:05, 31-12-2018
QV_ skrev:Skall Blå svart på 0,06 och Svart - vit på 0,71 ha ett decimalfel och vara 0,6 och 7,1 så verkar det stämma
Blå-svart er oppgitt til 0,6, men svart-hvit er nok mer realistisk med 7,1 som du sier. Da blir fargene omvendt rekkefølge. TS kan gjerne måle en gang til for å bekrefte dette.
tronde
Norge
#26 » 03:05:53, 31-12-2018
Det som är kopplat är utgående från trafon till diodbryggan skall jag koppla löst och mäta på nytt
valmetman
#27 » 03:30:11, 31-12-2018
Trafon är helt fristående ingenting kopplat till och från den vid mätning så blev värdena samma med eller utan diodbryggan och strömställarna ÄR INTE KOPPLADE.
Skall försöka få tag på och låna en voltmätare som har lägre mätområde eller så får jag väl mata in 220volt i paketet och hålla fingrarna borta.
valmetman
QV_
#28 » 09:03:43, 31-12-2018
Sent en natt och 00.6 vart 0.06 och inte 0.6....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#29 » 09:14:04, 31-12-2018
Ett allternativ är att koppla in 12 V AC istället för diodbryggan.
Då BORDE linningen på primärsidan vara lägre än 220 V.
För jag har för mig men inte kollat att startspänningen vid MIG är högre än 15 V DC.
Men kopplar man in 12 V AC på sekundärsidan så blir spänningen hög på primärsidan. Dock så slipper man strömstyrkan från elnätet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#30 » 09:15:49, 31-12-2018
tronde skrev:Etdit:
Problemet är ju att den enkla multimeter som det är mätt med, inte alls är pålitlig vid så här låga spänningar. Det ligger ju några diodspänningsfall i serie med mätkretsen i såna där, så utslaget blir ganska olinjärt. Det är knappt att en sådan visar något alls så länge spänningen är under 5-10 V.
Återgå till Svetsning
