190 amp 2-fas svets och trafo koppling
34 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera svetsning här
QV_
#31 » 10:09:11, 31-12-2018
Dessa spänningar "fungerar ihop".
Sedan passar blå/svart och Svart/vit in om man tror att de är decimal fel.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
valmetman (trådstartaren)
#32 » 15:55:27, 31-12-2018
Provar nu ännu en gång med att ge värdenjag får vid mätning.
Fortfarande hänvisande tillbild på sida 1 angående färgmärkning och schema. Svarta enkla trådarna märkta godtyckligt med gult och blått för att kunna hålla reda på dem.
Matning med två olika nätdelar ena 12v ger 12.83 volt andra 24v ger 28.1 volt.
ledningsfärger 12v nätdel 24v nätdel
BLÅ-RÖD 10.65 23.4
BLÅ_VIT 8.53 18.7
BLÅ-SVART 0.94 2.01
GUL-RÖD 2.13 4.68
GUL-VIT 4.27 9.38
GUL-SVART 11.88 26.0
Mätte ännu melllan de färgade och fick följande resultat:
RÖD-VIT 2.13 4.68
RÖD-SVART 9.73 21.31
VIT-SVART 7.61 16.71
Mellan GUL-BLÅ 12.83 28.1
valmetman
tronde
#33 » 19:54:10, 31-12-2018
De nye målingene dine ser ut til å være gode. Jeg har brukt de fra 24/28, siden de vil gi best nøyaktighet med instrumentet ditt. Det avviker noe på siste hundredel, men det er helt normalt. Blant annet vil nettspenningen endre seg over den tiden du måler. 18,7 mellom blå og hvit stemmer også, selv om den ikke kom med på tegningen.
Vi ser også at det er størst spenning mellom svart-hvit (E-F). Det stemmer med hvordan transformatoren er tegnet. Du ser at de har tegnet inn flere viklinger der - det betyr større spenning.
Det kan være at høyre side av bildet ikke vises korrekt. Åpne det i så fall i ny side. Dette skyldes forumet.
Jeg vil gjerne vite mer om bryterne. Kan du ta et par bilder av dem? Det kan være at det er noe galt der ettersom alt var demontert. Selv ville jeg testet begge før sammenmontering og tilkopling til strøm.
Når du får apparatet til å fungere slik det var fra fabrikk, kan du gå vidrere med eventuelle modifikasjoner som du nevnte tidligere.
tronde
Norge
QV_
#34 » 21:18:05, 31-12-2018
QV_ skrev:Blå = A = 1
Svart = F = 3
Vit = E = 5
Röd = D = 7
Gul = B = 9
Då anser jag denna vara korrekt
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Svetsning
