Kemppi super med dålig kraft
32 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
Flygare (trådstartaren)
#16 » 15:40:16, 31-12-2018
Gjorde testet och alla har den funktion och verkar då okej! Blir att sätta ihop allt och testa sen igen om något haft dålig kontakt nu när allt varit isär!
Flygare
#17 » 10:53:46, 02-01-2019
Jag satte ihop saker igår. testade mäta spänning och ström mellan munnstycke och jorden. Oavsett om jag skruvade på effekten så var det alltid samma ut ska det eller ska jag mäta på något annat sätt? hade nog ut 19A och ungefär 60V.
Flygare
#18 » 11:03:10, 02-01-2019
Tomgångsspänningen är ju lätt att mäta, men strömmen bör du mäta under svetsning, eller med en "konstlast" som ger samma spänningsfall som ljusbågen (omkring 20 V) ansluten till svetsen. För att mäta svetsströmmen bör du använda ett instrument som visar sant effektivvärde "True RMS", eftersom både AC- och DC-komponenten i svetsströmmen ska räknas in. Enklast en tångamperemeter som även klarar likström, som du sätter runt jordkabeln.
Klazzon
#19 » 23:36:43, 18-01-2019
Ursäkta om jag kommer in och kapar men har en exakt likadan svets som stått ännu sämre till med precis samma fenomen.
Torbjörn, kan du rita lite pilar exakt vart man ska mäta och på?
Bifogar även en bild på elschema som satt på min maskin.
/MagnusBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190118/713f4659d7c312ed23143f8a7bbd7cf9.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190118/a82b3e320a70be4eae65f4e54df4e75f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190118/9e6a9e944a0dc78ce32ae45c3e905889.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190118/753ebe8a321c4d377f5620314dca8fc4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190118/38299d84ec872b171e55393f6caf449a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190118/4f8a09f43713023162c3290b6c23de87.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190118/00e2ce4517fd838bd556b3284ee4656e.jpg
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
Klazzon
Maskin: Valmet 605, Bm400, Duttra ue28
#20 » 23:44:59, 18-01-2019
Jag skulle nog föreslå att du börjar med att blåsa ren svetsen ordentligt med tryckluft, och sen gör en avsyning efter ärgade eller lösa anslutningar, ställen där det går varmt när du försöker svetsa osv, innan du börjar med några grundligare mätningar.
Tomgångsspänningen mäter du mellan jordkabeln och matningen till munstycket (det är väl den grova kabel som man ser passera genom ett fyrkantigt hål i mellanväggen på tredje och fjärde bilden).
Svetsströmmen kan du mäta med en tångamperemeter (som tidigare sagt, en som klarar likström och True RMS) runt jordkabeln.
Klazzon
#21 » 23:49:38, 18-01-2019
Tack, Mätinstrument har jag. Ska se om jag får tid imorgon.
Svetsen är avblåst med tryckluft... har inga förebilder och hade definitivt inte vågat posta dem här
Klazzon
#22 » 19:39:07, 28-01-2019
Har som tur värmekamera i telefonen! Fick nya saker som jag tog sönder i början! Kan ni se tillräckligt för att första vad som är varmt?
Flygare
Janson1
#23 » 19:45:53, 28-01-2019
Ok, jag förmodar kortet är hop-plockat igen som det var från början? På kort ett är det lite varmare runt ett effektmotstånd, ganska normalt.
På kort två så går det inte att egentligen nåt... (inte mina ögon i alla fall) Men vad funkar/funkar inte nu?
edit felstavning
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#24 » 21:13:11, 28-01-2019
Det kom rök från kretskortet när jag körde en längre stund! Kort nr två är sista aluminium i likriktarbryggan! Går någon form av ledare från lindningarna till sista plattan där som blev ganska varm! Sitter en turistort på den plattan !
Flygare
#25 » 21:35:22, 28-01-2019
Jag tycker bilderna i största allmänhet ser konstiga ut, ungefär som om IR-bilden och konturbilden inte överlappar varandra korrekt.
#26 » 21:55:36, 28-01-2019
De är lite förskjutna men fick fortfarande ut ett resultat av att låta svetsen gå en stund och då började det rycka och bli varmt i likriktarbryggan och i kretskortet
Lite svårt med macbook första rita men kolla nu får vi se om ni förstår.
Flygare
#27 » 22:04:35, 28-01-2019
Om man kan få fram ett schema för kretskortet (eller rita upp ett genom att följa ledarna), så skulle man kanske kunna se hur det där motståndet som är varmt är inkopplat, och vad som skulle kunna orsaka att det blir för varmt.
Lite oroväckande att det blir varmt i ett hörn av den lilla transformatorn (eller avstörningsspolen) som sitter nere till vänster. Dålig lödning på den pinnen kanske?
Och ledaren (bandet) från transformatorn till likriktarbryggan, verkar det vara en vanlig kopparskena eller kan det vara nån slags motståndsmaterial i den?
Man kanske skulle kolla en gång till att alla dioder och/eller tyristorer som sitter på kylplåten längst till höger är hela, samt att inget ovidkommande ligger och kortsluter mot den plåten.
Stefan1972
#28 » 11:21:26, 29-01-2019
I de flesta av de Kemppi svetsar jag har varit involverade i och som blivit iväglämnade så har (vad jag minns) samtliga fått utbytes likriktare. Det har dock varit de större 163, 180 och 250. Har dock inget minne av att de betedde sig som nämnts utan där var det mer kraftlöshet bara
Stefan1972
#29 » 18:04:02, 03-02-2019
Sökandet går vidare när tiden finns till. Har nu hittat en diod som inte har någon spänning fram till sig inte hittat varför än men de får jag väl försöka forska vidare på. bara dragit säkringen till garaget två gånger idag.
Flygare
#30 » 20:45:08, 03-02-2019
Är den möjligen kopplad till det ben på den lilla transformatorn som såg ut att gå varmt på IR-bilderna? Har du kollat hur lödningarna ser ut vid den transformatorn?
Dioden är för övrigt en 15 V zenerdiod, det är ju inte säkert att den är inkopplad på ett sånt sätt att det normalt ska vara någon spänning över den. Det kan ju tänkas att den bara får spänning kortvarigt t ex just i ögonblicket då man trycker in eller släpper knappen i handtaget.
Återgå till Svetsning
