Esab Magma 150
37 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
qsecofr (trådstartaren)
#1 » 20:43:35, 14-02-2019
Då var det dags för en ny svets. Köpte precis en Esab Magma 150 som är röd!
Trodde alla Esab var gula...
Någon som vet om det är en skitsvets eller en ok svets?
Testade den hos säljaren och då visade det sig att trådmatningen inte fungerade alls.
När man tryckte på avtryckaren slog magnetventilen till gasen till och sedan hände inget mera förutom att powerlampan slocknade.
Den fungerade senast han använde den för ca 4 år sedan. Köpte den för en mycket billig peng.
Fick med en trefas skarvsladd och två svetshjälmar, varav en oanvänd automatisk. Så även om svetsen är helkass så var det ingen förlustaffär.
Nu när jag kom hem så är vreden dels till att välja mellan mig eller 'pinnavets' (heter det mma?) supertröga till den grad att jag inte vågar vålda mera utan att något går sönder.
Kan man smörja dom på något sätt? Är det ett vanligt problem?
Vågade inte ösa på med 556 så det kanske inte är så bra om det är högspänning i vreden?
Bilder.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#2 » 20:53:16, 14-02-2019
Aldrig hört talas om röda esab :klia:
Fränt iaf
Ska finnas nå specialsmörja till det där. Vet torbjörn nämt det i nån annan tråd
#3 » 20:59:59, 14-02-2019
magloman skrev:Aldrig hört talas om röda esab :klia:
Fränt iaf
Tack, söker lite här på forumet efter specialsmörja :)
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#4 » 21:49:16, 14-02-2019
5-56 duger nog bra det också. Om det inte blir ordning på omkopplarna, så kanske man måste plocka isär dem. Men ta det försiktigt, märk upp noga hur sakerna är hopsatta och tänk på risken att det börjar spruta fjädrar.
Harry B
#5 » 22:49:34, 14-02-2019
Har en likadan Esab Magma 150 men Gul som jag köpte när dom kom ut på marknaden.. Hade själv problem med omkopplaren mellan elektrod och Mig svetsning! slutade med att kontakten rasade helt och vi var mycket glada när vi äntligen fick den att fungera som Mig svets igen! Så var försiktig med omkopplaren.. själv använder jag en gammal generator svets när jag behöver svetsa med elektrod så blir det inga fler strul med omkopplaren.. Antagligen är väl hela trådmatar slangpaketet bytt på din svets när inte fjärr trådmatnings anslutningen är i användning? En likriktar diod har gått en par gånger i min svets men det var lätt fixat att byta ut den.
Harry B
Maskin: Zetor 25A -56, Zetor 25 -51, Zetor 50 Super -60, Nuffield Universal 4 -60, Mc Cormick B275 -63 Lanz Bulldog 2206, Zetor 7045, Ursus 385 -78, John Deere 3130
Roine.e
#6 » 23:01:05, 14-02-2019
Har oxå en magma som vreden kärvat på, läge tre på effekten fungerar inre efter att det rasslat till när jag vred på ratten. I övrigt går den jättebra, inte alls en dum maskin.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
Roine.e
#7 » 23:10:17, 14-02-2019
Åppropå färger så har jag en rödorange Smashweld 180 oxå, den heter Swedflame och verkar vara en mer Heavy Dutyversion med bl.a plåtkåpa över trådrullen. Enl vår numer pensionerade lokale svetsrep som servade Esab så fanns smashweld även i en Grön tredje version, namn på den vet jag dock inte.
Roine.e
#8 » 23:42:48, 14-02-2019
Harry B skrev:Har en likadan Esab Magma 150 men Gul som jag köpte när dom kom ut på marknaden.. Hade själv problem med omkopplaren mellan elektrod och Mig svetsning! slutade med att kontakten rasade helt och vi var mycket glada när vi äntligen fick den att fungera som Mig svets igen! Så var försiktig med omkopplaren.. själv använder jag en gammal generator svets när jag behöver svetsa med elektrod så blir det inga fler strul med omkopplaren.. Antagligen är väl hela trådmatar slangpaketet bytt på din svets när inte fjärr trådmatnings anslutningen är i användning? En likriktar diod har gått en par gånger i min svets men det var lätt fixat att byta ut den.
Vad menar du med att inte fjärr trådsmatningen anslutningen är i användning?
Fick med en grunka med en kabel och potentiometer som skall sitta på svetshandtaget, är det den du menar?
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
Harry B
#9 » 09:54:54, 15-02-2019
Så ser mitt orginal trådledar slangpaket ut..
Harry B
#10 » 10:05:54, 15-02-2019
Så ser mitt ut också, fast kabeln är lös hela vägen.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
Holger
#11 » 10:17:09, 15-02-2019
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#12 » 10:36:54, 15-02-2019
Tack, fick faktiskt med original instruktionsbok :)
Tapatalked.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
Holger
#13 » 10:39:11, 15-02-2019
Kanon!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#14 » 18:20:08, 15-02-2019
Fick till vreden med lite 5-56 och vridning fram och tillbaks 100ggr.
Men den funkar inte alls, det enda som händer när man startar den är att fläkten startar och powerlampan lyser.
Trycker man på avtryckaren öppnar magnetventilen till gasen. Inget mer, matningen är stendöd. Mäter jag på kablarna till motorn har jag ingen spänning då jag tycker in avtryckaren, dock när jag släpper den så får jag en spänning ett kort ögonblick, trycker jag flera ggr snabbt på avtryckaren så fladdrar det spänning på multimetern upp och ner.
Jag har ingen svetsström heller, testade direkt mot jordklämman på alla vredets strömlägen. Testade på både mig och mag-läge. Har ingen ström på mma heller. Ställer jag omkopplaren till mma så tänds powerlampan till mma och mig/mag lampan släcks som det skall. I mma-läge så funkar inte avtryckaren till mig/mag.
Elektroniken verkar fungera som den skall förutom svetsströmmen och matningen och dom problemen hänger säkert ihop.
Jag ser inget uppenbart fel då jag tittar på elektroniken, har ryckt i alla kabelskor jag hittar. Den har stått torrt och ser ingen oxid eller rost inuti.
Någon som har en idé om vad jag kan testa för att komma fram till felet?
Jag har bara en enkel multimeter och ingen direkt kunskap om el. Har därmed väldig respekt för det.
Skumt att den är en två-fas 380-volt eller var det vanligt då denna var ny?
Funderar på likriktarbryggan, även om den är trasig/har avbrott borde väl tex matningen funka?
Hur är det med överhettningsskyddet på likriktarbryggan? som jag antar det är som sitter där? Mätte med summer på kabelskorna och det är kontakt mellan dom genom överhettningsskyddet. Fungerar det så att när det blir för varmt blir det avbrott och svetsen stannar?
Bilder om någon kan se något jag missat?
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#15 » 20:28:29, 15-02-2019
Det finns ju elschema för svetsen i manualen som Holger länkade till. Jag föreslår att du dels kollar om det kommer fram spänning från elnätet till huvudtransformatorn, och dels om du får ut spänning från den till likriktarbryggan. Om du inte vill mäta med spänning på, så går det ju att ohmmäta sig fram och kolla att du får kontakt via rätt poler på alla omkopplare osv.
K4 bör vara strömomkopplaren och K2 omkopplaren som väljer mellan MIG och MMA. Eftersom hela svetsströmmen går genom ett par poler på K2, så kan man ju kanske i första hand misstänka att det är den som har fått en bränd kontakt eller något sånt.
K8 är kontaktorn. Den ska förmodligen vara ständigt tillslagen i MMA-läge, och slå till när man trycker på knappen i handtaget i MIG-läge.
Enfas 380 V-svetsar är inte helt ovanliga. Det är ganska vanligt att enfassvetsar har tillverkats i samma utförande förutom primärspänningen, beroende på i vilket land de ska säljas osv. 380-400 V i länder där det är vanligt med 220/380 V trefas i verkstäder, 220 V i länder där det är vanligt med 220 V-uttag för högre ström än de vanliga 10 A , 117 V för USA, osv osv.
Jag har t ex en Luna svetstransformator som kopplas för antingen 220 eller 380 V enfas på primärsidan.
Återgå till Svetsning
