Fläkt konvertering miggy 125
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
toker (trådstartaren)
#1 » 13:30:19, 28-02-2019
Har sen drygt 30 år en miggy 125 som användes till bilplåt en gång i tiden så fort man kör lite grövre blir den varm och bryter visst den startar så fort den kallnat men bryter väldigt fort 2a gången egentligen inget stort problem eftersom jag kör det mesta grövre med pinne men ändå. Hur som helst det tog slut på trådrullen och bestämde mig för att svetsen kanske behövde lite rengöring och service och då kom jag på att en fläkt vore fint så köpte en data fläkt på kjell och company tog hål längst bak på svetsen och skruvade fast fläkten. Provade svetsen en bra stund på max ampere och den gick riktigt bra och i vanliga fall känner man att hela maskinen blir väldigt varm och bryter till slut men nu kändes den knappt varm och luften som man nu känner strömmar ut från svetsen är inte heller speciellt varm. Kostade även på nya munstycken som jag inte trodde fanns att köpa längre men lokala järnbutiken hade hemma med m4 gänga 11 kr st så jag köpte de dom hade tror det var 8 st lär räcka länge åt mig.
toker
valmetman
#2 » 19:34:29, 03-03-2019
varifrån tog du strömmen till fläkten och vilken spänning arbetar den med
valmetman
#3 » 19:35:26, 03-03-2019
Fränt :-)
Skulle vilja ha varvtalsstyrning på min tig för den fläkten går på max hela tin
#4 » 21:56:02, 03-03-2019
Tog ström från en av plintarna i svetsen tror det var nr 4 om det spelar nån roll räknar med att fläkten drar så lite ström så det inte spelar nån roll hoppas jag har rätt sen fick jag ta nollan från anslutningskabeln eftersom det inte finns nån nolla ansluten i svetsen. Fläkten är en 230 voltare från kjell och company men inte den kraftigaste som jag tänkt köpa för den fanns inte hemma och jag hade ingen lust att vänta och vet ändå inte hur mycket luft som krävs för ok kylning. Hade nån liten tanke på termostat men fläkten låter inte mycket och har ju ändå hörselskydd när jag är i garaget och även pinnsvetsen jag har kör fläkten hela tiden och det har inte stört mig och går fläkten hela tiden kyler den ju bra även om den skulle vara lite underdimensionerad. Problemet kan ju vara om fläkten kyler temp givaren i svetsen och nån annan del får dålig kylning men tror inte det är så noga och verkade funka riktigt bra.
toker
#5 » 10:30:19, 04-03-2019
magloman skrev:Fränt :-)
Om det är 12 V DC-fläkt, så plocka en fläkttermostat från en gammal datornätdel och koppla in till den.
Återgå till Svetsning
