Telwin 163/2 maxmig EU konvertering hjälp
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
bluesmed (trådstartaren)
#1 » 08:56:35, 02-05-2019
Hej! Jag har konverterat min svets till Europa koppling, det enda jag har kvar är den elektriska biten. Från det gamla slangpaketet gick det endast en kabel men från det nya går det två st. Jag provade att koppla ihop den ena kabeln med den som den gamla kabeln gick ihop med men inget händer. Skall tilläggas att det redan sitter en elektrisk gasventil i svetsen från fabrik. Så min fråga är om någon vet vart den andra kabeln skall sitta? Tack på förhand :)
bluesmed
#2 » 10:57:01, 02-05-2019
Är strömbrytaren i gamla slangpaketet kopplad mellan den tunna styrkabeln och svetsströmmens + (alltså svetsmunstycket)?
Har båda slangpaketen slutande funktion hos strömbrytaren (dvs strömbrytaren sluter när man trycker in knappen och öppnar när man släpper knappen), eller är något av dem tvärt om?
Kan man få någon ledning av elschemat för svetsen?
#3 » 11:07:59, 02-05-2019
Ska kolla upp detta ikväll och återkomma! Tack för svar :)
bluesmed
#4 » 18:11:12, 02-05-2019
Hittar tyvärr inget elschema men det gamla slangpaketet har slutande funktion när jag mäter på styrkabeln och svetskabeln och trycker på brytaren. Men det nya slangpaketet har slutande funktion när jag mäter mellan de två styrkablarna och trycker på brytaren men inte när jag mäter någon av dem mot svetkabelns plus eller båda tillsammans mot svetskabelns plus. Betyder det att den ena av de två styrkablarna bara vill ha matning då? :klia:
bluesmed
#5 » 20:00:38, 02-05-2019
Då får du koppla ihop den ena styrkabeln med svets-plus, så borde det fungera.
#6 » 22:01:00, 02-05-2019
Gjorde som du sa och det funkade prima! :) nu hänger nog svetsen med några år till :)
bluesmed
Återgå till Svetsning
