Esab miggy 125 3-fas maskin och komponenter
44 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
valmetman (trådstartaren)
#1 » 19:43:16, 14-05-2019
Någon lycklig har klottat ner transistorn till trådmatningen så att man inte ser typen på den.
Den är på motstående sida till trådmatningen och bakom pappluckans komponenter.
Om någon har en maskin som ni kan kolla vilka komponentrer som finns i maskinen det är inte fråga om många några dioder-motstånd -kondensator osv.
Ett motstånd vid magnetventilen någonting vid trådmatningsmotorn och några bakom papplappen och väggens baksida.
valmetman
#2 » 20:15:56, 14-05-2019
Tror att det ska finnas information om saken - bilder på kretskort mm - i tidigare trådar om Miggy 125.
#3 » 22:51:12, 15-05-2019
Esab miggyn är ju inte född igår och därför är komponenterna som använts vid tillverkningen omöjliga att hitta.
Vad kan använda istället för följande och var finns de att få tag på:
PME2602/HB633
PME2602/HB610
ÄVEN KONDENSATORN PÅ BILDEN BEHÖVS
På baksidan är en MJ4033 instucken i bildens paket och en par dioder finns också ingömda.
Några motstånd vid vridpotentiometern för trådmatnings hastigheten är där är allt jämfört med dagens elektronikbomber för att styra trådsmatning magnetventil osv.
Det är som en gammal volvo med stötstångsmotor jämfört med moderna bilar och dess elektroniska rackerier.
USCH!!
valmetman
Janson1
#4 » 23:24:44, 15-05-2019
Själva värdet på kondensatorn står på dess topp. MJ4033 är en transistor som finns, (PNP) du kan sätta dit en 2N2955 om den är lättare att skaffa. Jag tror att alla komponenter kan köpas rakt av av alla som säljer just elektronikkomponenter...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 07:57:49, 16-05-2019
De där Rifa PME-kondensatorerna är epoxyingjutna papperskondensatorer. Ersätt dem med polyesterkondensatorer med samma kapacitans och märkspänning. Om plasthöljet har börjat spricka kan man vara säker på att en sådan kondensator elektriskt sett är i dåligt skick och alltså bör bytas.
Elektrolytkondensatorn som sitter där är av mycket hög kvalitet och många gånger pålitligare än en billig fabriksny sådan. Kontrollmät den (kapacitans och förlustfaktor), om den visar sig vara i bra skick är det bättre att den får sitta kvar.
Även beträffande transistorer och dioder så bör du inte byta dem om du inte genom mätning är 100 % säker på att det verkligen är fel på dem.
#6 » 09:39:47, 16-05-2019
hittar ingenting på nätetr om vadför värden på följande
PME2602/HB633
PME2602/HB610
Vad skall jag ta istället?
valmetman
Towil
#7 » 10:06:23, 16-05-2019
Finns det inget värde på toppen eller sidan.
Towil
#8 » 11:15:56, 16-05-2019
valmetman skrev:hittar ingenting på nätetr om vadför värden på följande
PME2602/HB633
PME2602/HB610
Det där är beteckningarna på serien av kondensatorer. Värdet står inte på sidan av såna där RIFA-kondensatorer utan ovanpå. Om märkningen på kondensatorn inte är läslig, bör värdet framgå av schema eller reservdelslista för svetsen.
Janson1
#9 » 18:05:54, 16-05-2019
Jag tycker mig se värdet på kondensatorn topp så det är nog bra att titta uppifrån. Ja, du Valmetman måste göra det själv...
Janson1
#10 » 22:26:03, 16-05-2019
här är bilder vad skall jag beställa för att byta ut de spruckna
valmetman
#11 » 22:30:21, 16-05-2019
Tycks vara 0.33uf och 0.1 uf men vad skall jag söka efter nvad blir det i nf för hittar inget med värdena 0.33uf och 0.1 uf
valmetman
#12 » 22:33:19, 16-05-2019
Kondensatorer på 0,1 resp 0,22 eller 0,33 uF. 1000 gånger större tal om du vill ha det i nF, dvs 100 resp 220/330 nF. Märkspänningen står förmodligen upptill på den långsida där de beteckningar du nämnde förut inte står. Polyesterkondensatorer (MKT) blir nog lämpligt. Hittar du inga uppgifter om spänning, så blir det nog bra om du köper kondensatorer för 630 V
#13 » 22:57:27, 16-05-2019
polyester kondensatorerna tycks ha något r värde är det något jag skall bry mig om?
valmetman
#14 » 07:34:31, 17-05-2019
Ofta står det RM som betyder rastermått. Det är avståndet mellan benen. Spelar ingen roll i det här fallet, men om kondensatorn ska monteras på kretskort bör det ju stämma med hålavståndet.
DennisCA
#15 » 07:53:28, 17-05-2019
De där gula är RIFA kondensatorer, sådana bytte jag i min kemppi förra året. Jag köpte nya av samma sort, jag tänker dom håller 24 år till som orginalen, så är jag mer än nöjd.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Återgå till Svetsning
