Nytt slangpaket till Telwin 150 Turbo
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Nilssonpatrik88 (trådstartaren)
#1 » 09:52:17, 31-07-2019
Hej!
Jag har skaffat mig ett nytt slangpaket till min gamla Telwin då det förra läckte gas!
Det nya handtaget har 2st kablar som ska kopplas in så att trådmatningen får ström, men vart?
Det är ca 6 månader sedan jag plockade bort det förra paketet och det hade bara 1 kabel som jag inte minns vart den satt!
Tack på förhand!
Nilssonpatrik88
1 inlägg
Maskintyp: Kran
#2 » 13:33:01, 01-08-2019
Är de två kablarna anslutna till var sin pol på strömbrytaren i handtaget, och båda helt fria från ledaren för svetsström?
Har du kvar det gamla slangpaketet och kan kolla hur det var kopplat? Det kanske går att lura ut var den kabeln var ansluten genom att se på längd, böjning, ev kabelsko i änden mm.
Om jag får gissa, så gissar jag att den ena av de två kablarna från nya slangpaketet ska kopplas till utgående svetsström och den andra till flatstiftet på vit kabel som syns till vänster om transformatorn på bilderna. Om den vita kabeln går till kretskortet med varvtalsreglering för trådmatningsmotorn, så är det än mer sannolikt att det blir rätt.
storfräsarn
#3 » 21:38:08, 15-06-2022
Fick du ordning på vart de 2 kablarna skulle gå? Sitter nämligen själv med exakt samma problem.
storfräsarn
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
