Långsam trådmatning!
35 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
david.sund (trådstartaren)
#1 » 23:47:33, 09-08-2019
Hej! Jag är helt ny på maskinisten och även helt ny på svetsning. Köpt en Migatronic rallymig 161 beg för att göra lite modifieringar på min gamla Motoguzzi 650. Provade för första gången idag att svetsa lite 0,9 plåt men med dåliga resultat. Tror att det kan va trådmatningen som är långsam men vad vet jag. När jag trycker på triggern går markeringen för trådmatning ner från godtycklig siffra (t.ex 3.6 som på bilden) till 2.5, varje gång man drar igång. Vad kan orsaka detta? Bifogat bild på displayen och på hur jag installerat tråden, vet inte om den är rätt installerad heller?
Tacksam för all hjälp,
/DavidBildBild
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
david.sund
Klazzon
#2 » 00:12:20, 10-08-2019
Tråden ser okej ut.
Vilken tjocklek på plåt har du valt om du trycker dig vidare?
A=ampere
oo = trådmatning
"3:e" = plåttjocklek
Har har för mig att plåttjockleken trumfar ampere och trådmatning så har du för tunn plåt inställd där kan det säkert bli tokigt!
Har en likadan och tycker det är en grym maskin att svetsa med
Lyckat till!
Magnus
Klazzon
Maskin: Valmet 605, Bm400, Duttra ue28
#3 » 00:31:51, 10-08-2019
Vad kul att du är nöjd med din Magnus! Hoppas jag ska bli det också. Provat olika inställningar på plåttjocklek, allt från 0,6 till 1,2 med varierande resultat men inget riktigt bra tyvärr. Drar man upp tjockleken (o amperen hänger på) så bränner den bättre men då blir det ännu tydligare att tråden matar långsamt. Du har inget problem att trådmatningshastigheten går ner till 2.5 när du trycket på triggern?
david.sund
#4 » 00:33:16, 10-08-2019
Vet du förresten om man ska ha fe-mix eller fe-co2 inställd när man svetsar plåt?
david.sund
Klazzon
#5 » 08:20:30, 10-08-2019
Ska kolla mina inställningar när jag kommer ner till verkstaden
/Magnus
Klazzon
#6 » 08:32:32, 10-08-2019
david.sund skrev:Vet du förresten om man ska ha fe-mix eller fe-co2 inställd när man svetsar plåt?
Det där låter som gasvalet.
Vad har du för gas o kör på?
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#7 » 09:27:21, 10-08-2019
Håller verkligen med om att det låter så, men inställningen görs på knappen för materialval, där man också kan välja aluminium eller koppar (se bild). Kan nån av dem vara för rostfritt stål o den andra för "svartstål"? Bild
david.sund
#8 » 09:41:15, 10-08-2019
Alltså Fe ska du välja för vanligt stål men det finns ju två olika! Alltså beroende på vilken gas du kör med.
O2 eller blandgas
Vad har du för gas??
Här finns en manual:
https://www.migatronic.com/Files/Files/ ... 111821.pdf
Volvo BM 430
Palldragare
#9 » 09:45:41, 10-08-2019
Ok, låter förstås mkt rimligt! Kör albee argonmix så det är mest Fe-mix inställningen jag kört på. Då verkar det vara i sin ordning iaf...
david.sund
#10 » 09:53:08, 10-08-2019
Man kanske kan ställa in en tunnare tråd så matar den på lite extra?
Vad är det för fel på två rattar; en ström och en matning?!
Jäkla modern apparat! :aaargh:
Volvo BM 430
Palldragare
igelkottar
#11 » 09:59:05, 10-08-2019
Drivhjulet till tråden, är den för rätt trådtjocklek?
/Lillen
igelkottar
#12 » 10:31:45, 10-08-2019
Eller hur! Konstigt att man inte kan justera inställningarna oberoende av varandra, för det kan man inte va?
david.sund
#13 » 10:38:20, 10-08-2019
Ja, den är för 0,8 precis som tråden.
Bifogar en film på hur det ser ut när jag trycker på triggern. Siffran som går ner är trådmatarhastigheten http://cloud.tapatalk.com/s/5d4e825057eb7/20190810_103232.mp4
david.sund
#14 » 10:40:04, 10-08-2019
Så här sitter trådrulle på, är det rätt? (Sorry för alla newb frågor!) Tänker att detta kanske kan påverka? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190810/d87298e819f53f6bb5e6d5984f3f78e7.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190810/65f8151c7e2f15f18a568bacb7e8bcec.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190810/84147bc688a9a43245402d6281a792d0.jpg
david.sund
#15 » 10:48:52, 10-08-2019
Kan inte se filmen men det står i manualen att displayen ändrar vad den visar under pågående svetsning, så hur vet du att matningen minskar? :klia:
Volvo BM 430
Palldragare
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: olasogaard och 3 gäster
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
