Hur är trådbromsen ställd? Går rullen trögt?
Matarhjulsspänningen? Ser du om det slirar? Slitna matarhjul?
Trådbroms vet jag inte riktigt vad det är, det får jag googla. Tycket att rullen går trögt och långsamt jämfört med vad jag sett på lite filmer på nätet. Tycker inte matarhjulen ser slitna ut.AN skrev:Hur är trådbromsen ställd? Går rullen trögt?
Det konstiga är att jag har båda problemen, både att tråden motar och skjuter ifrån och att den ibland brinner upp innan den når plåten..magloman skrev:kommer det för mkt tråd så kan det bli så, man brukar ju känna att tråden inte smälter av utan tar i plåten o motar liksom
slirar tråden i matarrullarna blir det också problem men då brinner den av i luften liksom, det motar ju inget då
går oftast justera med nån skruv hur hårt tryck det är på rullarna
läs igenom manualen några ggr
Tack så väldigt mycket för bilderna!Klazzon skrev:Här kommer lite foton på min maskin och en snabb svetsning i 1.20mm plåt
Angående tråden så har jag en större mutter, den är bara dragen precis så hårt att I te spolen frirullar. Den ska alltså inte "dras åt"! Då går det nog för tungt för en så här liten svets.
/Magnus
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190810/7c46f586dcad01610fbafe132c3bfa70.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190810/c6e57e0affdaa420ef326d228ec01702.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190810/764170400be7e6459e751dc590ab015c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190810/c2302c475dd78e6ac0ae98acb7fdd5f8.jpg
Har 5kg rulle men är osäker på om den sitter korrekt. Är tanken att rullen bara ska sitta på axeln (se bilderna) och rulla och att matarhjulet gör jobbet med att rulla tråden? Det kluriga med att skruva fast trådrulle mor axeln är att skruvar jag för löst så får jag trådhaveri (tråden virar upp sig). Det ska inte finnas något annat som tar emot att den "backar" och trasslar till tråden? Isf kan man ju skruva på rullen lösare.AN skrev:Rullen ska ju inte gå trögt. Men inte så lätt att den av sin egen massa, fortsätter att rulla efter att du släppt knappen i handtaget.
Vet inte vad stor rulle du har, men fenomenet blir ju större med tex en 15kg rulle än en 5kg rulle.
Slirar trådmatningen om du provar att mata ut lite tråd mot ett fast föremål?
Verkar vara som det ska, kör plus inne i svetsutrummet (med en bild för gassvets) och minus på framsidan.nimrod_pro skrev:Och du har rätt polaritet? Läste lite fort att det var var valbart på nätet.
david.sund skrev:Det konstiga är att jag har båda problemen, både att tråden motar och skjuter ifrån och att den ibland brinner upp innan den når plåten..
Detta kanske kan vara något ja! Plåten är kanonfin men klämman ev. ha dålig kontakt! Ska kolla imorgon.Klazzon skrev:david.sund skrev:Det konstiga är att jag har båda problemen, både att tråden motar och skjuter ifrån och att den ibland brinner upp innan den når plåten..
Detta låter lite som att du har dåligt kontakt på jordklämman? När det är så små "strömmar" blir svetsen känslig för dålig jord. Även om plåten du svetsar är plåtren, eller finns det rost/färgrester kvar?
/Magnus
