Vilken underbar svetsaggregat! Körde mycket med en sån. Kortbågsvetsning är för tunnare plåtar, och tex rotsträngen på rör som är fogberedd (V-fog oftast). Strömmen och spänningen är lägre vid kortbåge än vid
spraybåge. Spraybåge är mest lämpad för plåttjocklekar över 5 mm. Ta tex en 10 mm plåt, klart du ska experimentera men 25-30 volt brukar vara bra för en spraybåge. Ställ in spänningen i volt först och möta genom att öka matningen tills du får en perfekt spraybåge. Låter som en dusch istället för "knastra" som kortbåge. Matningen = strömmen. Om du ökar matningen så ökar du strömmen. Den kan du ändra på under svetsningen. Det avrådas på många aggregat att ändra spänningen medan man svetsar men strömmen (matningen) kan man alltid ändra under svetsningen. Det är längesedan jag var yrkessvetsare men 25-30 V och 6-8 meter/minut kan du börja med för spraybågssvetsning av 8+mm stål och 1,2mm tråd. Fulla instruktioner borde vara lätta att få tag på från ESAB. eller googla eller kolla på Youtube. Annars är # för
inställning av spänningen i Volt och * för strömmen i meter/minut och ampére. Kolla gärna att maskinen pytsar ut rätt antal meter genom att kör ut tråden 20 sekunder (stäng av gasen först), mät och multiplicera med 3. Då ska det stämma med matningen/minut i visaren. Det finns möjlighet att memorera dina inställningar men jag kommer tyvärr inte ihåg exakt. Lycka till! Glömde nästan att nämna, jag hade två olika rullar med tråd. Homogen på 0,8 mm för kortbåge och
rörtråd på 1,2mm för spraybåge. Byt även kontaktmunstycke när du byter tråd.
