Kempomat 2500 frågor
21 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
DennisCA (trådstartaren)
#16 » 10:33:43, 19-11-2020
Jag har inte använt dessa lägen ännu heller, kör bara på normal-läge. Men jag vet av en som gillade pulsläget för bilplåt. Sade han kunde svetsa på högre ström och få mindre värme i plåten och smältan flöt ut bättre så det blev minimalt med slipande.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Stefan1972
#17 » 11:49:52, 19-11-2020
Det är ju bara en vanesak, till slut lär man sig ju att ha kontroll på smältan själv. Blir ju liksom ingen skillnad på att maskinen är inställd på två sekunder jämfört med att trycka in knappen två sekunder. Själv kör jag på ganska hög ström hela tiden. Man lär sig det också till slut.
Stefan1972
#18 » 20:18:26, 19-11-2020
Ah nu vet jag varför det hackade, hade för litet tryck på matarrullarna, några varv på vredet och problemet försvann.
DennisCA
wol
#19 » 22:41:38, 19-11-2020
Alla dessa skalor och tabeller för inställningarna på svetsen dom kan jag vara utan för om man går efter dom så går svetsen dåligt.
Alla moderna svetsar med en massa onödiga finesser kan jag också vara utan.
En gammal hederlig svets brukar alltid gå att få en bättre inställning på och man ställer in svetsen på känsla och jag hör på ljudet om svetsen går bra sedan kan man justera lite på inställningarna när man svetsar för att få det perfekt.
Jag kan göra en lista med några vanliga fel.
Skit i munstycket eller trådledaren.
För hårt dragen broms på trådrullen.
För lite tryck på matarrullarna och det får inte vara för mycket tryck för då plattas tråden till och ytskiktet släpper och sätter igen munstycket.
Trådens kvalitet är viktig och det kan skilja mycket på olika tillverkare och tråd är färskvara och den blir sämre med tiden.
Fel gasflöde dom flesta tror att det är för lite gas om det blir porer i svetsen men det kan vara tvärt om. Jag brukar ha så lite gas som möjligt utan att de blir porer.
En bra tumregel, 1 liter/min till varje mm på gaskåpans öppning och det brukar stämma rätt så bra (mät med en flödesmätare på gaskåpan).
En del svetsar har olika uttag för in inkopplingen av jordkabeln och det kan ha stor betydelse vilket man använder (en bortglömd inställning).
Jag kan göra listan dubbelt så lång men detta får räcka.
Jag får väl avslöja att jag har jobbat som svetsare sedan 87.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Julle74
#20 » 23:02:56, 19-11-2020
wol skrev:En del svetsar har olika uttag för in inkopplingen av jordkabeln och det kan ha stor betydelse vilket man använder (en bortglömd inställning).
Induktans
Julle74
#21 » 08:08:45, 20-11-2020
Jag har två olika uttag för induktansen också. Jag har provat byta mellan dom två och det verkar göra en viss skillnad i hur svetsen ser ut.
Gasflödet har jag inte mycket aning om vad det är, regulatorn visar bara tryck så jag gissar mig fram helt och hållet... En flödesmätare är något som bör införskaffas. Igår köpte jag dock en ny jordklämma, den gamla är så sliten att den öppnar sig i två riktningar.
Nr 5 på bilden:
DennisCA
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: toker, Tracdoc och 6 gäster
