Albee - dags att byta
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Raijin (trådstartaren)
#1 » 09:02:30, 04-04-2021
Hej - på Albees flaskor har mätaren ett område som visar när man börjar närma sig byte/fyllning. Jag tolkar det som att byte bör ske någonstans mellan den gröna och röda "droppen" som ligger på den punktmarkerade delen av skalan
Men är det "mycket" gas i flaskan mellan de märkena (vet att det är en fråga liknande "hur långt är ett snöre", men vill ju inte lämna in 20% användbar gasvolym vid bytet)
Raijin
Maskin: Foreman
tracker
#2 » 09:15:37, 04-04-2021
Använd tills gasen är slut
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#3 » 09:22:32, 04-04-2021
tracker skrev:Använd tills gasen är slut
Jomenvisst, men samtidigt så vill jag inte stå med en halvfärdig svets och vara tvungen att åka iväg för flaskbyte - så att lämna tillbaka någon/några liter gas kan jag leva med. Tar gasen slut rakt av eller har jag några centimeter svets där man hör att svetssprutetförändras?
Raijin
Maskin: Foreman
tracker
#4 » 09:25:43, 04-04-2021
Tar slut rakt av
tracker
Ford TW15
G-son
#5 » 12:34:48, 04-04-2021
Om mätaren är linjär är gasmängden i flaskan linjärt motsvarande utslaget på mätaren, så länge det handlar om komprimerade gaser och samma temperatur på innehållet. Visar mätaren halvvägs mellan full och tom är flaskan halvfull.
G-son
MrCrankyface
#6 » 12:51:44, 04-04-2021
Min erfarenhet av Albees flaskor är att gasen tar ganska så tvärt slut.
Hinner du märka av det så kanske du har 10 sekunder svetsning kvar.
Om du absolut måste ha gas hemma så hade jag haft två flaskor hellre än att lämna tillbaka flaskor med gas kvar i.
MrCrankyface
Maskin: Storebro BA SA 205B(1938)
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
#7 » 13:19:01, 04-04-2021
För att veta säkert så måste man väga tuben. När man har räknat bort tara vikten så ser man hur många gram man har kvar i tuben. Tara vikten brukar vara stämplad på flaskan.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Återgå till Svetsning
