Råd om val av utrustning för svetsning av tandhållare.. svets & elektroder?
Postat: 12:25:42, 13-07-2021
Hej,
Ett par tandhållare (S45 skopa) har gått sönder och jag behöver fixa dessa och kan få hjälp av någon som kan svetsa (inte jag!
Har själv en liten inverter som jag tror maxar ut runt 110-140A, vilket är "på gränsen för litet" enligt min "svetskille". Har några pinnar som följde med svetsen i storlek upp till 3.2
Han fixade till en hållare förut med denna, men nu när det är ytterligare ett par så var rekomendationen att hyra en lite större (typ upp till 280A) och köra med 5mm pinnar.
Hittade inga vettiga pinnar som gick att köpa i närheten utom i "storpack", vilket kändes lite onödigt (dyrt). Dessutom hittade jag bara 4mm och då verkar man ju klara sig med en mindre svets.
Så här kommer frågor och funderingar:
* Kan man trots allt lösa det med en min lilla svets och mindre pinnar eller bör man köra en större?
* Vilka elektroder bör man ha? Basiska antar jag efter att ha läst på lite? OK48 verkar vara någon slags "standardelektrod" som många kör med, men är den lämplig för denna typ av jobb och kan man "anpassa" val av elektroder till att man kör med en lite mindre svets (förutom att gå ner i storlek då):
.......och om man skulle försöka lära sig att svetsa för att kunna reparera skopor och kanske byta något slitstål framöver, vad är då lämplig storlek på svets för denna typ av jobb? 200A kan man ju få för rimliga pengar idag... .
