Verktygsmakaren skrev:Har inte hört talas om någon klocka till Albeeflaskor och har inte någon erfarenhet om att det skulle gå mer gas bara för att den saknas.
2 utgångar kan behövas om du har 2 maskiner men det verkar du inte ha.
Vad det gäller amperen så är det omöjligt att få ut mer än 10-11 ampere ur en 10 amp säkring, den släpper/brinner upp långt innan 28 amp. Hur dom räknar med 28 amp vet jag inte men spänningen är ju inte mer än 25-35volt när du svetsar vilket ger stor möjlighet att öka på strömmen.
Den vita finns inte i lager så du har tid på dig att fundera om du vill ha den eller ej ett tag.
Ni som säger att pedal är det bästa som finns, använder ni någon själv?
Som jag skrev innan så har det inte blivit av för min del och jag känner inte att det är ett problem, förvisso var expansionskärlet i 1mm plåt men det var inga problem att svetsa/löda den kant i kant utan pedal, (svetsade den med 30-35 amp)
Inte världens snyggaste men det gick utmärkt utan pedal Ni får själv gissa vilken som är förlaga och vilken som är min variant
