Y/D start på en 2 fas svets
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
RostfriConny (trådstartaren)
#1 » 21:36:32, 03-01-2022
Hej,
jag har en Miller 150 hf svets som är lite svårstartad på 16A /400V. Säkringen löser ut precis vid start. Får man igång svetsen så funkar allt som det ska - man kan mata på upp till 150A utan problem. Då håller säkringen bra. Det känns precis som att magnetiseringen av trafon kräver för mycket vid start. Spiken blir för stor och säkringen löser. Att det ibland funkar gissar jag har att göra med att man ibland lyckas tajma någon nollgenomgång av en fas.
Kan man göra en enkel Y/D start för en 2 fas maskin ? - dvs låta svetsen starta på 240V och sedan växla över till 400V?
Någon som har gjort något liknande?
RostfriConny
Dexxas
#2 » 22:00:34, 03-01-2022
Antar att du har automatsäkringar, dom brukar inte gilla stora transformatorer.
Har du möjlighet att ta ett annat uttag som är säkrat via vanliga keramiska (tröga) säkringar så prova med det.
Det finns automater med annan karaktäristisk än vad som normalt används, men då får du prata snällt med en elektriker för att få dom utbytta.....
Rent teoretiskt skulle det gå att koppla svetsen för att starta på 240,alltså mellan fas och nolla för att sedan växla till 400 mellan fas o fas men.....................
Även att starta över ett seriemotstånd som sedan kortslutes vid drift.
Allt hänger på att magnetiskt mätta järnkärnan i transingen lite skonsammare för säkringen.
Mvh/Dexx
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
Fosson
#3 » 22:16:59, 03-01-2022
Ja du kanske måste byta till säkringar med D-karaktäristik om du inte har porslinsproppar.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#4 » 10:18:55, 04-01-2022
Att koppla om transformatorn till en annan spänning kan ge lika hög strömstöt som att slå till den direkt, om man har otur med när omkopplingen sker i förhållande till nollgenomgångar etc.
Vad som däremot skulle kunna fungera är att begränsa startströmmen med ett NTC-motstånd (eller ev bara ett fast motstånd) i serie, och en kontaktor styrd av ett tidrelä som kortsluter motståndet efter någon sekund.
#5 » 13:06:43, 06-01-2022
Testade motståndsspåret - hade dock inget stöddigt NTC motstånd. Provade att koppla in 2 st 120ohms , 100W motstånd (parallellt - dvs 60ohm) i serie med en av faser. Så en manuell switch för att kortsluta motstånden efter start. Det funkar bra. Nu startar den utan att säkringen går. Dock får man inte glömma att slå om switchen för efter 30 sekunder är motstånden uppe i 80 grader.
Nu ska jag bara koppla ihop med ett tidrelä också på något sätt. Hittade ett tillslagsfödröjt i lådorna som går att ställa mellan 0 och 400 sekunder och en kontaktor. Och så en låda kring alltihopa.
Tack för svar!
RostfriConny
#6 » 20:50:37, 06-01-2022
Det är så dags nu, men någon annan kan kanske ha nytta av tipset. Om man behöver ett motstånd i den stöddigare kategorin så kan värmefläktar fungera bra. De tål hög ström under ganska lång tid. Inte min idé, såg den hos en som leveranstestade PA-slutsteg i den stöddigare divisionen. Jag vill minnas de hade ett 20-tal 2kW-fläktar från Jula för att få 2 ohms motstånd. :mrgreen:
G-son
#7 » 20:53:18, 06-01-2022
På samma vis kan glödlampor knäcka extra som effektmotstånd. Inte särskilt stabil resistans när temperaturen på glödtråden varierar, men enkelt och billigt.
G-son
Återgå till Svetsning
