Lilla Linde slangpaket till Stahlwerk TIG
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
busse (trådstartaren)
#1 » 15:30:26, 23-01-2022
Har ju köpt en Stahlwerk AC/DC TIG och de levererades med ett WP 26 slangpaket, anslutningen till svetsen är "bara" en M16X1,5 mm "mutter" för både ström och gas. Det känns som ett lilla Linde paket WP 9 skulle vara bättre för att få ett smidigare slangpaket då det är mest smågrejer som jag kommer att svetsa.
De flesta slangpaket jag hittat separat gas och strömkontakt med en så där standard kontakt för strömmen som jag inte kommer ihåg vad dom heter, det sitter ju en sån kontakt på svetsen om man ska svetsa pinne men om det är spänning där i TIG-läget vet jag inte. Kontakten för knappen är en tvåpolig kontakt med skruvanslutning men är osäker på vad den kan kallas.
Detta slangpaket verkar vara rätt för att passa min svets https://www.ebay.com/itm/181772500509?h ... SwztFhIxvn mitt slangpaket har ratt för strömmen men den här jag inte begripit mig på hur man ska kunna justera "i farten" så att det bara har knapp räcker nog för mig. Känns som att pedal är enklare om man vill ändra strömstyrkan under svetsing även om jag inte testat min pedal ännu.
Några tips på slangpaket som passar på Stahlwerk svetsen.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
Verktygsmakaren
#2 » 09:37:03, 24-01-2022
Har förvisso bara Stamos men gissar glatt att det är lika på Stahlwerk.
Utgångarna är byglade inuti maskinen så du kan använda ett slangpaket med vanlig kontakt kopplad i utgången för pinne.
(Kallas TBi här men heter OKC på andra ställen) https://www.svets.pro/tig-wig/tillbehor ... kopplingar
Kvar blir att få till kopplingen till skyddsgasen, på mina maskiner sitter det en snabbkoppling. Men det hjälper inte dig speciellt mycket.
Jag köpte det slangpaketet jag ville ha och flyttade över kontakten för knappen, den går inte att koppla fel, det är bara två trådar.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
#3 » 09:47:57, 25-01-2022
Mailade Stahlwerk och dom sa att det funkar att använda slangpaket med kontakt till strömmen.
Nästa fråga är ju vad ska man köpa för WP 9 slangpaket till svetsen? Vill ju ha ett så lätt och smidigt paket man kan få med mjuk slang.
I mitt nuvarande slangpaket sitter knappen inbyggd i handtaget inte med kattstrypare som på vissa andra Kina paket så ett handtag med inbyggd knapp, flexhals och en mjuk följsam slang vore ju fint att ha. Några tips på ett slangpaket?
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#4 » 11:46:16, 25-01-2022
Parweld är prisvärt
Verktygsmakaren
#5 » 11:59:49, 25-01-2022
Köpte det luftkylda på verktygsboden.
Förvisso utan flexnacke men till rimligt pris.
https://verktygsboden.se/maskin-teknik/ ... cgV1AtOUY=
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#6 » 18:10:15, 25-01-2022
Verktygsmakaren skrev:Köpte det luftkylda på verktygsboden.
Det lär ju i sånt fall bli lite jobb med att hitta rätta anslutningarna till gasen M16X1,5 och rätt tvåpoliga kontakt som passar i svetsen.
Är det nån standard på huvudena? Ett 4 m WP26 Stahlwerk slangpaket kostar 49 euro så det är ju då frågan om man ska köpa ett till paket och bara byta ut huvudet på det om man nu kan göra det? Funkar det har man ju rätt koppling och likadant handtag (möjligtvis saknas ratten för strömmen, men den begriper jag mig inte på att ändra under svetsning) som jag redan har på slangpaketet som jag har nu.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Verktygsmakaren
#7 » 20:07:49, 25-01-2022
Det beror väl på om du kommer att använda det stora handtaget framöver eller ej, om inte kan du ju plocka godbitarna från det och sätta på det nya.
En variant är annars att du byter gaskopplingen på svetsen till en snabbkoppling, kopplingen som sitter på min svets var av samma sort som jag sätter på min flaskfyllare så valet var lätt för mig. Jag har kopplingar om du är intresserad, små och nätta och passar med den som sitter på handtaget jag länkade till.
Kontakten ser ut att passa.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#8 » 21:03:50, 25-01-2022
Finns det nån lämplig adapter mellan snabbkopplingen och M16X1,5? Det hade ju varit det bästa om man kunnat hitta en sån att montera på svetsen.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Verktygsmakaren
#9 » 00:50:53, 26-01-2022
Enklast och snyggast är att byta kopplingen på svetsen, men då behöver du plocka isär svetsen och garantin försvinner.
Visst går det gå att göra en adapter, men att bara flytta kopplingen från det stora paketet är inget större ingrepp och det är lätt att flytta tillbaka om du behöver använda det stora handtaget.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
ghaven
#10 » 05:57:50, 26-01-2022
Har noen slangepakker liggende både store og små gass og vannkjølte , og noen kemppi til overs. Mener det er fjernstiller i håndtak på noen. Om interesse finns kunne jeg legge inn et bilde
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
#11 » 06:58:30, 26-01-2022
ghaven skrev:
Verktygsmakaren skrev:Enklast och snyggast är att byta kopplingen på svetsen, men då behöver du plocka isär svetsen och garantin försvinner.
Hittade dessa på eBay så https://www.ebay.com/itm/175056318201?_ ... BM3Lq1y9Jf med ett sånt kit får man väl vilket slangpaket som helst att passa?
Är väl inga konstigheter med gasslangen utan det är väl bara att använda ett vanlig slangklammer.
ghaven skrev:Har noen slangepakker liggende både store og små gass og vannkjølte , og noen kemppi til overs. Mener det er fjernstiller i håndtak på noen. Om interesse finns kunne jeg legge inn et bilde
Har du lite bilder på vad du har om det kan vara intressant, är lilla paketet jag är intresserad av.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Verktygsmakaren
#12 » 08:51:35, 26-01-2022
Funkar nog utmärkt.
Slangklämma funkar också bra, det är ju inget tryck i gasslangen, bara flöde.
Men att grejerna förväntas komma någon gång mellan 220228 och 220419 är väl sådär kul.
Det är inte omöjligt att jag har något liggande från den gamla svetsen, ska kolla under dagen (om jag minns)
Läste ditt första inlägg igen och inser att det inte alls funkar att byta slangkopplingen, ska man få det att fungera är det nog en adapter som gäller.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Verktygsmakaren
#13 » 11:37:51, 26-01-2022
Muttrarna jag hittar i gömmorna är 3/8" så där jag kan inte hjälpa dig.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#14 » 17:02:34, 26-01-2022
Jag funderat lite och en adapter borde ju också kunna göras med en sån där M16 eBay mutter en slangstump och lämplig snabbkopplingshona för slang. Men då är det ju lika bra att bara byta kopplingen till en ny :wink:
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Verktygsmakaren
#15 » 21:05:51, 26-01-2022
Ja det blir lite kaka på kaka med en adapter.
Det lilla handtaget är en fröjd att använd jämfört med det stora, du kommer att bli nöjd när du väl får det montera.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
