Kemppi kempomat 180 och diodtyp?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
valmetman (trådstartaren)
#1 » 15:49:21, 22-03-2022
En gammal 80 tals kemppi kempomat 180 och behöver några dioder.
För att inte behöva byta alla 18 dioder som är av modell inpressad i plåtens hål så önskvärt att få reda på vilken typ de är amp och spännings värden.
Tyvärr har tillverkaren varit så fiffig att de har slipat texten av dioden så att oläsbar.
valmetman
#2 » 22:59:05, 22-03-2022
Det spelar ju ingen roll om de nya dioderna tål högre spänning i backriktningen än de gamla.
När det gäller att få dem att dela lika på strömmen i framriktningen är ett tips att mäta upp framspänningsfallet vid några olika strömmar för ett antal av de hela dioderna i bryggan och jämföra med kurvorna i datablad för nya dioder med samma kapsling, för att hitta något som ligger så lika som möjligt. Eftersom det är 18 dioder totalt och en trefasbrygga så gissar jag att de är parallellkopplade tre och tre, då är det lämpligt att sätta alla nya dioder i ett par av "tre-grupperna", så att varje sådan grupp bara innehåller dioder av samma sort.
Stefan1972
#3 » 09:24:02, 23-03-2022
Annars har kemppi i finland alltid varit hjälpsamma när jag sökt info om komponenter. De tipsar gärna om ersättningar om original har utgått. Dock kan jag väl tänka mig att 180 grejer är fullt gångbara så de kanske bara hänvisar till korrekt reservdel.
Stefan1972
Återgå till Svetsning
