torbjorn_forsman skrev:Har du något schema för den eller åtminstone bilder på hur den ser ut invändigt?
Jag gissar att den har ett relä eller kontaktor på primärsidan, som slår till ström till huvudtransformatorn först då man trycker på knappen, på den felbeskrivningen låter det som om det måste röra sig om en kortslutning efter relät.
Några följdfrågor:
-Har du proppsäkring eller dvärgbrytare?
-Löser säkringen omedelbart eller med någon sekunds fördröjning när du trycker på knappen?
-Om du provar att ansluta ett förkopplingsmotstånd i serie mellan svetsen och elnätet (t ex en 2 kW vattenkokare), vad händer då när du trycker på knappen?
-Om du har den ansluten till ett uttag som skyddas av jordfelsbrytare, löser även den ut?
-Någon skillnad beroende på hur du vänder stickproppen (alltså kastar om fas och nolla till svetsen)?
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
